08.10.2010, 10:06
Подсветка щитка приборов и подсветка номера моргают
Доброго дня! Заметил в темное время что подсветка щитка приборов у меня моргает - то ярче то тусклее при любом положении регулятора яркости на щитке слева. При этом все подсветки кнопок на приборке и монитор не моргают. Одновременно с приборкой моргает подсветка заднего номера.
Подскажите, что могло сломаться, куда смотреть?
08.10.2010, 10:35
ТаблЭтка на гене скорее всего на подходе.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
08.10.2010, 11:48
Тогда бы все моргало, разве нет?
08.10.2010, 18:55
Сообщение от smirnoff
Если вопрос не к ясновидящим, то лучше уточнить:
Хаотично/регулярно?
частота поворотника/больше/меньше
всегда/ в определенных условиях (влажность, температура?)?
В определенных ситуациях (свет какой?, поворотник? сам пьяный в дребадан?)
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
08.10.2010, 20:11
Я тоже заметил при включенных габаритах на P включается вентилятор подсаживает свет на панели
09.10.2010, 09:28
Мняйте Аккумулятор!!!!!!!!! И клеммы почистить не помешает!
Меняю Имидж!
09.10.2010, 10:26
Летом варту брал,теперь смотрю подорожали.Сезон наверное.
09.10.2010, 16:50
..... то лучше уточнить:
Хаотично/регулярно?
Это всегда! Поворотники работают обычно, частота поворотников в норме, мигает только приборка и подсветка номера only :-)
10.10.2010, 21:01
Сегодня присмотрелся, все же моргает все, а не только подсветка приборки и номера, просто это не так заметно. Монитор и подсветка кнопок не моргают (или я просто не замечаю!)
Что, клеммы чистить? Как это правильно делается, и чтоб дроссель не обучать потом?
10.10.2010, 22:43
Информативна не частота поворотников, а частота, характер моргания лампочек, которые не должны моргать!
Надо контролировать напряжение на аккумуляторе. Если напряжение на аккумуляторе плавает, то скорее всего проблема в генераторе.
Если на аккумуляторе нет изменения напряжения, надо полазить по предохранителям. Наибольшая амплитуда изменений напряжения на к.л. предохранителе может показать источник нестабильности потребления или подкоротку.
> Nissan Murano
