10.08.2010, 11:28
Мурано дергается!
Всем привет! Мур 2003 америкос. Заводится отлично. После того как немного (мин 5) прогреется начинает маленько подтраивать. Потроит чуток, исправляется. Трогается нормально, схватывает сразу. Дергается начинает когда в движении поддаешь газку. Если жмешь плавно подергушек нет. Замена свечей и промывка форсунок не помогла. Диагностика ошибок не показала. Что может быть? Надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
10.08.2010, 11:35
Бензонасос тогда
10.08.2010, 11:48
"Откуда: Сургут"
Может в Сургуте бензин плохой?
Но реально походу бензонасос не справляется. Сеточку промыть попробуй на нём.
 А может "подергушечки" при резком ускорении это мандраж от страха?
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
11.08.2010, 15:47
а где ваще стоит бензонасос? под задним сиденьем:?
11.08.2010, 15:51
Под задним левым, там специальное место с доступом к насосу.
11.08.2010, 15:53
Сегодня разобрал старый бензонасос который под замену был чего там только не было в сетке реально горсть песка какаято бумага распилил пластиковый фильтр как в тракторе после сезона уборки мурзик 05 г пробег 80 т возможно и у тебя такая же проблема
11.08.2010, 17:26
Возможно ошибаюсь, я бы еще проверил уровень жижи в варике.
11.08.2010, 17:42
Сообщение от vkm
ну проверка жижи в варике и в двигле - это вообще святая обязанность...Неужели трудно при заливке в омыватель проверить шупы, да и лишний раз под брюхо не мешает посмотреть на наличие "кап-кап".
12.08.2010, 15:49
Жижа в варике в норме. Бензин менялся. Промыл бензонасос, лучше не стало... Какие ещё будут варианты?
13.08.2010, 08:31
При падении уровня жижи в варике дергается! Причем по щупу этого не заметишь. Я случайно обнаружил это явление когда допик ставил. Получилось так, что вытекло ~0.5 литра жижи. Когда все собрал и поехал сначала было все хорошо но вдруг, после небольшой остановки резко задергалась при разгоне, причем очень сильно! Чтобы не убить варик доехал потихоньку до дилера купил канистру NS-2 и долил 0.7 литра. После доливки все нормализовалось. Я так понимаю, ремень и шкивы должны быть полностью погружены в жижу иначе на границе жижа-воздух образуется что-то типа кавитации и начинает скользить задирать шкивы. Походу я первый тут обнаружил это явление, но сразу говорю, по щупу уровень мерить бесполезно, только очень приблизительно.
> Nissan Murano
