![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
04.06.2010, 00:25
Температура ОЖ 108
Всем привет.
Сегодня при движении в пробке со включеным кондеем темп. двигла
по данным БК поднимается до 108 при уличной +24. Вентиляторы оба в норме.
Уровень ОЖ тоже. При выключении кондея упала до 99. Стрелка на приборке ушла на 3мм правее середины при 108. Не могу найти информацию по нормальной температуре (диапазону) двигателя. вентилятор включается на 101
Залит антифриз красный марку не знаю. Нормально ли это и куда лезть если что в первую очередь. Очень боюсь перегреть движок.
04.06.2010, 10:26
Если стрелка температуры не входит в красную зону, то, думаю, нечего беспокоится. Хотя, поглядывать на приборы все же иногда надо, т.к. были случаи перегрева двигателя в пробках с включенным кондеем.
04.06.2010, 10:47
Сообщение от phyton
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по данным БК
... а они точные?
И второй момент, сейчас масса тополиного пуха - поглядывайте на радиатор(ы) по-чаще. Если забилось - зажигалка Вам в помощь (включить кнд, вентиляторы закрутятся, зажигалку на полную и пух сгорит).
04.06.2010, 10:51
nextall4, я не уверен, что в Ярославле так же как и у нас в Москве есть тополиный пух... По крайней мере, в ТАКОМ количестве.
04.06.2010, 12:43
Сообщение от phyton
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При выключении кондея упала до 99
тоже заметил довольно быстрый скачек(примерно на 10-12) при включения кондея.
04.06.2010, 12:59
Сообщение от KoSoi GlaZ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) тоже заметил довольно быстрый скачек(примерно на 10-12) при включения кондея.
Это нормально. Нагрузка на двигатель увеличивается, а скорость нет. Но вентеляторы должны выравнивать температуру до оптимальной, но это происходит не так быстро как хочется. Продуть (промыть) ячейки радиатора в любом случае, да и грязный движок хуже отдает тепло.
04.06.2010, 13:35
Сообщение от Дмитрий 740
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) да и грязный движок хуже отдает тепло.
чему отдает? только не говорите что воздуху. и не предлагайте полировку двигателя..))) это случится еси его обмазать глиной/цементом в 1см толщиной.
еси антифриз старый и система засрана то имеет место ухудшение теплоотдачи от мотора в антифризу.
04.06.2010, 13:40
у меня что с кондеем что без него стрелка стоит на одном месте,ровно посередине
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
04.06.2010, 14:07
Сообщение от sancho
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня что с кондеем что без него стрелка стоит на одном месте,ровно посередине
по стрелке у меня тоже мертво на середине, а вот БК говорит об обратном.
04.06.2010, 14:12
Сообщение от N-Form
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) чему отдает? только не говорите что воздуху. и не предлагайте полировку двигателя..))) это случится еси его обмазать глиной/цементом в 1см толщиной.
Воздуху ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
