26.05.2010, 15:49
ABS
добрый день
подскажите, что может быть? загорается лампочка ABS при работе двигателя 30-40 минут и горит постоянно - при этом ABS не работает. После длительной стоянки датчики работают нормально, но при езде все повторяется. Выключение/включение зажигания не помогает. Компютерная диагностика ничего не выявила.
26.05.2010, 16:31
вначале смотреть контакты разъемов от 4-х датчиков и контакты в предохранителе а так же по возможности состояние проводки. если все нормально то забить и ждать пока дефект не станет постоянным. а там уже прозванивать датчики илм ехать снова на диагностику. возможно умирает какой-то из датчиков. хуже если умирает сам блок....
26.05.2010, 17:08
Сообщение от C3-PO
 вначале
юзать поиск!!
30.05.2010, 14:46
спасибо за совет CЗ-РО
причина оказалась проста: предохранитель в блоке под капотом оказался паяным - вот и глючил. заменил на новый - все ОК
30.05.2010, 16:21
тогда закрыто!
