rimm7 вне форума rimm7
Старый #1   28.03.2010, 19:06
По умолчанию Датчик кислородный
Подскажите влияет ли неисправный кислородный датчик на коррекцию состава горючей смеси.И если нет катов они нужны(или катализаторы здесь ни при чем?)
D_cent вне форума D_cent
Старый #2   29.03.2010, 01:07
Сообщение от rimm7 Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, кислородный датчик мониторит наличие кислорода в выхлопе. Его выходной сигнал интерпретируется одним битом (есть/нет)Коррекция состава рабочей смеси осуществляется таким образом, чтобыкислород почти отсутствовал. При этом выход датчика должен болтаться, а вся система регулирования работает в состоянии мягкой генерации.
Неисправность датчика нарушает работу системы подстройки состава рабочей смеси что, как правило ведет к повышениею расхода топлива и другим отрацательным последствиям.
Похоже в регулировании состава смеси уччаствуют только датчики перед катами и наличие/отсутствие катов, напрямую, не должно влиять на работу системы регулирования состава смеси.
Старый #3   29.03.2010, 09:57
Сообщение от D_cent Посмотреть сообщение
Вроде вольтаж выдавать должен порядка 0,5-1,0 В
Старый #4   29.03.2010, 21:02
Посоветуйте купить лучше оригинал(3000р.)или можно поставить универсальный Bosch(1500)?
Старый #5   30.03.2010, 09:22
Оригинал
Старый #6   30.03.2010, 15:45
Понял.Спасибо.
Старый #7   03.04.2010, 06:55
Не особо легко его было заменить
Старый #8   06.04.2010, 20:26
датчик заменил и снова выскочили те же ошибки.Что делать-может кто подскажет?
Kotikk вне форума Kotikk
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Murano, Mitsubishi Pajero II, Hummer H3
Старый #9   07.04.2010, 01:28
так а какая ошибка вылазит. номер в студию.
Блондинка я...
Старый #10   07.04.2010, 06:09
оказывается заменили задний а надо передний.Поменяли местами-все ок.
