Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
22.02.2010, 20:04
Поддон
Пробил картер,без защиты была машина.двиг GA16DE,купил поддон хочу поменять сам,кто ниб менял?какие пробл могут быть? спосибо!
22.02.2010, 21:27
страшного ни чего нет просто перед установкой нового поддона хорошенько обезжирить посадочное место и герметиком поокуратней чтоб ни мало и не много. удачи
23.02.2010, 22:35
Приходилось менять поддон самому, прокладку надо посадить на смазку, будет держаться при прикручивании болтов, а потом выдавится лишнее.
24.02.2010, 12:35
Извините я не понял,прокладку или герметик? Или и то и другое?
24.02.2010, 17:15
на движках GA герметик, нет там прокладки.
очень геморройно откручивать болты сзади и слева по ходу движения.
из-за сетки маслоприемника поддон не вынимается и не ставится без снятия выхлопа и лыжи.
я умудрился при открученном поддоне в одном конкретном положении открутить маслоприемник и провернуть на 180, после этого вытащил - поддон упирался нижней частью в выхлоп, а верхний край держало колено.
как ставил обратно - шапито, жаль видео не снял, помощник катался по яме
сначала накрутил маслоприемник на 1 болт, надел поддон, задвинул на место, одновременно развернув маслоприемник на 180, потом просунул 2 пальца в щель и с 3й попытки вкрутил второй болт. через щель затянул рожком на 10 со второй попытки - после роняния ключа в поддон и повторного его съема прикрутил ключ к руке проволокой
главное при таком изврате не смазать герметик с краев поддона.
25.02.2010, 22:43
Прокладка держится и не падает вниз за счёт смазки, потом при прикручивании смазка выдавливается , а прокладка остаётся.
26.02.2010, 14:28
прокладки там нет ни по факту, ни по книжке, ни по экзисту, соединение на герметик
номер детали для прокладки можешь сказать?
