chek262 вне форума chek262
Старый #1   16.02.2010, 02:10
По умолчанию Непонятная проблема с печкой
Всем привет! Появилась непонятная проблема после замены лобового стекла. Проблема проявляет себя следующим образом: вентилятор печки дует в зависимости от оборотов двигателя, т.е. чем больше обороты тем сильнее начинает шуметь вентилятор, особенно это слышно на 1,2,3 положении. Ужастно надоел этот шум! Ребята, подскажите куда копать, с чего начать?
Mr_TaR вне форума Mr_TaR
Откуда: Домодедово МО; Авто: nissan almera n15 1.4 1999
Старый #2   16.02.2010, 19:17
аккамулятор/генератор..?
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #3   16.02.2010, 20:44
Подмажусь с вопросом:-). Печка не работает на 2-й скорости- на всех остальных режимах нормально. Где искать неисправность?
sersh вне форума sersh
Откуда: Новомосковск; Авто: nissan almera 1998г.в. 1.6. авт.
Старый #4   16.02.2010, 21:03
Наверное реле печки некоректно работает.
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #5   16.02.2010, 21:06
Сообщение от pozolgen Посмотреть сообщение
резистор печки проверь, под бардачком он
Старый #6   16.02.2010, 21:16
аккумулятор не особо хороший, генератор только что поменял, взял на разборке марелли магнетти.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #7   17.02.2010, 09:14
Сообщение от chek262 Посмотреть сообщение
Померить напряжение в сети при разных оборотах, может реле напряжения неисправно.
Sanja67 вне форума Sanja67
Старый #8   17.02.2010, 15:05
По шуму печки. Нужно смотреть втулки,возможно смазки котрых,будет достаточно.Смотреть щетки. По поводу не работы одного из положений.В резисторе,регуляторе перегорела дорожка.На некоторых помогает пайка,но не всегда.При пайке не пользуйтесь паяльной кислотой,она,кислота, при нагреве сжирает дорожку.Канифоль или пасты паяльные.
Старый #9   17.02.2010, 16:25
Спасибо, поторопился- поюзал поиск-нашел кучу инфы.:-)
Konuxov вне форума Konuxov
Старый #10   17.02.2010, 17:05
А может кто подскажет почему при обогреве в ноги дует холодный воздух а в лицо теплый?(
Ночь-это наш день
