# 81
07.01.2015, 17:04
юрец787
Спасибо, но боюсь у меня руки не из того места растут, да и филдера нет =)
Тягу я уже купил, заехал сегодня в сервис, там не разбирая сказали что нужна вся трапеция. Вот я и сомневаюсь, всю покупать или рычага одного хватит?
# 82
07.01.2015, 18:33
6a3, жаль конечно что руки не из того места а в принципе довольно крепкая конструкция получается.
TB45Е
# 83
12.01.2015, 17:12
Сообщение от 6a3
Тоже так считаю. У меня под Выборгом отлетела тяга водительской щетки. Кое как примастырил и вернувшись в Москву заказал сразу всю трапецию за исключением движка. Две тяги два шарнира и оба поводка щеток. Доставка 2-3 дня меньше 8 тыр. Поменяю сразу чтобы потом сюрпризов не было.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
# 84
25.01.2015, 18:26
Продолжу! Проблема с водительским дворником. Шарнир стеклоочистителя болтается в посадочном месте. На скорости от 80 км/ч вообще норовит почистить стекло на водительской двери. Т.е. перехлестывает с лобового стекла на дверное
Думал на трапецию, но дело видимо не в ней. Вероятно сломалось пластмассовое крепление шарнира или что-то в этом роде. Фото прилагаю. Посоветуйте что делать.
https://yadi.sk/i/AThSmKYEeDr5d
https://yadi.sk/i/xO3U2zE3eDr7K
# 85
25.01.2015, 19:08
6a3, я как понял это тяга с шарика соскочила?
TB45Е
# 86
25.01.2015, 19:29
Как я понимаю, дворник одет на шарнир. Шарнир посередине закреплен на некой неподвижной платформе. Снизу он соединен с подвижной тягой.
Сломалось крепление к неподвижной платформе. Теперь дворник вместе с шарниром имеет большой свободный ход во всех плоскостях, но при этом он прочно привязан в трапеции.
# 87
25.01.2015, 20:24
тогда нужно смотреть втулку где шарнир ходит. Этот узел тож разбирается, там только стопорное кольцо снять и вал должен выйти. Хотя может и не так. Я туда ещё не лазил.
TB45Е
# 88
25.01.2015, 22:59
6a3, эта неподвижная деталь продоется отдельно от трапеции. Для замены нужно снять поводки потом накладку между лобашом и капотом, открутить три болта на 10 и сдернуть тягу. Сама приблуда идет в сборе с напровляюшей поводка и шарниро под тягу трапеции. Было такое когда не опустив дворники батя капот открыл и эта хня пластиковая сломалась. Поменял минут за 20 с перекуроми.
# 89
26.01.2015, 08:12
ivashkakuz, Полностью согласен. Была та же история, только я сам сломал. Затем сам и поменял...)))Только надо не перепутать... левая и правая деталюха разные...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 90
27.08.2015, 18:55
А чем заклепывали соединение с тягой? Купил машину не проверив дворники((( Водительский дворник живет своей жизнью. Сегодня залез там вроде бы все соединения на клепках
