Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #71   23.07.2009, 23:17
Из области фантастики: у кореша тоже стучало периодически сзади при движении, сам лазил, смотрел, все живое, однако слона не заметил_ кардан стоял наоборот...
TB45 вне форума TB45
Старый #72   24.07.2009, 07:45
И у меня стуки сзади были... Сначала клацающий звук на "лежачих полицейских" - оказались втулки стаба и одна его стойка. Отремонтировал, месяц проездил - появился звонкий стучек, особенно на гребенке. Осмотр выявил стучащие задние суппорта, точнее - колодка об суппорт.
Еще был глухой звук, так же сзади и при проезде больших ям. Также все осмотрел, ничего не нашел. Поддомкратил машину за раму с одной и стороны и увидел щель между подушкой и кузовом в 2-3 мм!Забил туда пока шайбу и катаюсь дальше, стук пропал.
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #73   24.07.2009, 08:17
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Я ставил кардан наоборот и ездил больше года. Изменений- ноль!
Богатым надо быть вовремя
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #74   24.07.2009, 08:55
На гребенке у меня тоже стучит,хотя пробег не значительный.Такое впечатление,как-будто бы стучат задние и передние двери в проемах,неужели такая хреновая штамповка и замки?У кого-нибудь бывает такое?
Старый #75   24.07.2009, 09:14
Проверяй петли! Открой двери и за низ поподнимай их! Если люфт есть - будет стук!
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #76   24.07.2009, 10:39
У меня при проезде лежачих полицейских сзади снизу тоже подстукивало.
Беду решил заменой втулок заднего стаба - теперь тишь и благодать.
flaky вне форума flaky
Старый #77   24.07.2009, 11:40
может кому поможет - у меня постукивало сзади, я попрыгал на подножках - с одной стороны стабилизировалось заметно хуже. Сняли аммо - один на сжатие мертывый. Заменил на оригинал (посчитал что ресурс важнее, да и менять на более интересные типа Gas-A-Just дак все 4). Стук пропал
виктор68 вне форума виктор68
Старый #78   24.07.2009, 15:33
вобщем ес подитожить все вышесказанное......определить причину стука нереально,пока не послушаеш саму машинку...ну или перебрать ВСЕ !
Старый #79   24.07.2009, 22:44
А логика? Кресты-то ведь одинаковые. Подумаешь шлицы с другой стороны. От перемены мест, как известно, длина не меняется.
Maximussss вне форума Maximussss
Старый #80   25.07.2009, 07:57
У меня тоже стучало, т.е. стучит до сих пор, на гребенке, оказалось стучит задняя тяга панара, а именно верхний сайлентблок (он у меня шаравого типа). На вид и на ощуп нормальный, только если рукой постучать слышен стук. Зимой стук пропадает
