# 71
09.04.2013, 07:49
У Япошек резьба чуть меньше 14 а у Америкосов чуть больше 14.
Я прошолся нашим Руским метчиком и закрутил Фордовскую пробку и всё ок.
# 72
09.04.2013, 08:59
Сообщение от SBurS
 1%? Не критично
вот только остаются там все тяжелые фракции, типа шлама и продуктов износа двигателя. И при каждой смене масла они накапливаются.
# 73
09.04.2013, 15:47
Сообщение от мах68
 Вся промывка
что за промывка?
# 74
09.04.2013, 16:48
Михаил GE, Обыкновенное моторное масло . Чем ближе к заливке основного рабочего,тем лучше по сортности.Добра этого хватает,т.к это моя работа.
# 75
09.04.2013, 17:22
Сообщение от мах68
лучше жидкое - типа SAE 0W-20
и минут 10-20 на холостых на этом масле поработать ))))
Последний раз редактировалось SashaAn, 09.04.2013 в 17:22.
09.04.2013, 17:52
Сообщение от SashaAn
0W... жирновато(по деньгам) для промывки,да и редковато в продаже бывает.
Проще купить российские сорта М-8ДМ ,М-8Г2к ,М-8В (все SAE 20 по убыванию функционала). Стоят копейки.
# 77
09.04.2013, 18:07
Сообщение от мах68
ну да, зимние свойства этих масел не важны... главное чтобы пожиже - и стекать будет лучше ))))
# 78
10.04.2013, 17:33
Сообщение от Фоввка
Так, здесь поподробнее: от какого Форда? И ставил ли прокладку под пробку, если да, то какую?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 79
11.04.2013, 08:45
Kerogaz, Похожую пробку увидел в магазине запчастей.
Померил штангилем чуть великовата, хотел найти метчик USA, сказали только под заказ. Купил наши Российские метчики,прошолся первым и вторым, посля полазил там магнитом, сама пробка под ключь на16.
Пробка пошла туговато. Закрутил открутил пару раз.
Поставил медную шайбу предварительно обжог её для смягчения.
# 80
15.04.2013, 11:41
Всем огромнейшая благодарность за советы, и что не оставили с бедой один на один!
Починился таки тарантас, УРА!
Поступил именно так, как написал ув. Фоввка
Сообщение от Фоввка
В итоге, купил фордовский болт (АМЕРИКАНСКИЙ), к нему подобрали в магазине РУССКИЙ метчик, и была нарезана резьба в ЯПОНСКОМ поддоне.
И даже международного конфликта не вышло!
Оригинальная пробка немного меньше М14, а для фордовской точно подходит наш обычный метчик М14 с шагом резьбы 1,5!
Если что, то вот о чем идет речь -
http://www.ford32.ru/catalog/ford-fo...ts/febi21096f3
Стоит она порядка 150р., nолько я торопился и пришлось купить в ближайшем магазине "родную" за 500р.
Каких-либо дополнительных шайб не ставил - на болте уже есть резиновый уплотнитель, во всяком случае пока течи нет.
За выходные проехал ~600км. - вроде бы все OK!
