# 771
06.04.2012, 18:40
тоже появилась вибрация но правда когда ездиешь на AUTO на 2WD нет.
завтра поеду к дилеру на диагностику посмотрим что скажут .
отпишусь.
# 772
07.04.2012, 09:41
Уважаемые патоводы!
Вот и меня постигла та же беда  , вибрация и гул. При внешнем осмотре карданов было выявлено: крестовина (первая от коробки) переднего кардана имела цвет ржавчины  и люфтила во все стороны. на exist есть такое-Japan Parts JO-107 по цене $38.91, кто что скажет по качеству?
# 773
07.04.2012, 09:53
У меня было вс тоже самое. Пальцы крестовины были овальными и ни одного шива - все вылетело. Как она держалась загадка. При этом небольшой гул и вибрация и более не заметно. Ессно при болтании карана он болтался во всю.
Рекомендую брать оригинал, а не замены. Кроилово в таких деталях может привести к попадалову.
ИМХО неоригинал можно брать только не отвественные детали и узлы и ни в коем случае не подвеску или трансмиссию.
# 774
07.04.2012, 10:02
Да я задумал масла и фильтра заменить сам , а тут еще и крестовины пришлось до заказывать, и так все бюджетнинько складывалось
Дата заказа Номер заказа Фирма Код Описание Кол-во Цена Сумма
06.04.2012 KX 0000628 Knecht (Mahle Filter) LA 289 Фильтр салонный, бумага 2 14.29 28.58
06.04.2012 KX 0000628 Nissan 15208-BN30A Фильтр масляный 1 14.92 14.92
06.04.2012 KX 0000628 Nissan 16403-7F40A Фильтр топливный 1 26.6 26.6
06.04.2012 KX 0000628 Nissan 16546-EB300 Фильтр воздушный двигателя 1 34.68 34.68
06.04.2012 KX 0000628 Nissan KE900-90032 Масло моторное синтетическое "5W-40", 1л39.57 28.71
06.04.2012 KX 0000628 Nissan KE900-90042 Масло моторное синтетическое "5W-40", 5л1 48.23 48.23
06.04.2012 KX 0000625 Japan Parts JO-107 Шарнир, продольный вал 2 40.52 81.04
Итого $262.76
Последний раз редактировалось Kano, 07.04.2012 в 10:19.
# 775
08.04.2012, 21:12
v158,
был у дилера
приговор ; 1 крестовина на зад.кардане 2на переднем.
сказали лучше брать оригинал.
# 776
08.04.2012, 21:33
залез,посмотрел,крестовины все целы,люфтов нет,снял передний кардан и вибро пропало,вот те раз и что делать(задний привод классика жанра),до этого вибрация от 120 до 140 потом пропадала.
# 777
09.04.2012, 08:55
пламя, всёравно поменяй крестовины у меня люфтов не было а при разборке оказались мёртвыми.
# 778
13.04.2012, 09:10
Сообщение от пламя
Выло тоже самое на 120 вибрация тово гляди коронки слетят вчера поменял резину на летнюю эффект ноль сняли передний кардан все стало ровно диагноз -замена двух крестовин и сальника раздатки Сегодня привезли две крестовины брали на рынке в Скунцево что-то в районе 2900 за шт похожи на весьма бодрую копанину все в кавернах
# 779
13.04.2012, 09:17
patrikgudman, 2900-они у тебя наверное позолоченные?
# 780
13.04.2012, 10:45
Сообщение от алекспаф
Нет слегка корозированные
