Старый #761   31.10.2012, 20:14
Да, надо почитать..
Я Роман5000!!!
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #762   31.10.2012, 22:56
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
балуясь телевизором высадил аккум то на втором уехал
самое простое - отключить клемму одного акб
Старый #763   31.10.2012, 23:19
Если сводить все к простому то будет как то не интересно)))
Я Роман5000!!!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #764   01.11.2012, 00:06
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
реле регулятор будет понимать , что аккумулятор пустой и будет давать повышенный ток зарядки
Реле ничего не понимает, оно просто поддерживает в силу своих возможностей напряжение на выходе генератора. Ток заряда зависит от напряжения, и раззряда АКБ. Максимальный ток, отдаваемый генератором ограничен внутренним сопротивлением генератора и он всегда больше максимального тока заряда.
Влад_УК вне форума Влад_УК
Откуда: Усть-Каменогорск; Авто: Nissan Armada, Nissan Patrol ТВ48АТ 2003 араб
Старый #765   04.11.2012, 08:17
По умолчанию 2-ой аккум под капот ТВ48
Всем привет. Кто-нибудь втыкал второй аккум под капот Патруля с TB48? Ума не приложу, куда его всунуть, а в багажник тащить не охота. Извиняюсь, если где-то было - не нашел.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #766   04.11.2012, 18:40
Влад_УК,
Некуда. Места тупо нет
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
dnd вне форума dnd
Старый #767   05.11.2012, 20:52
Так. Жёлтую "Оптиму" на 66 а/ч поставил без проблем на место большого акб. Он 306 мм в длину, ещё запас сантиметра два остался. Вот на место второго метил вариант жёлтой же 55 а/ч. Но она только прямой полярности, и клеммы не дотягиваются.
Вопрос такой - проблематично ли удлиннить шнуры путём наращивания (обжимными клеммами в виде цилиндров)? Или это крайне неправильный подход?
Про путешествия:
dnd.fractalla.ru/travel/
Старый #768   05.11.2012, 21:59
Лучше ушки распаять и болтом стянуть.
Старый #769   11.11.2012, 11:17
Кто-нибудь пользовал такую штуку?:
T-max набор для подсоединения резервной аккумуляторной батареи обеспечивает ей заряд и сохранение. Батарея может использоваться для питания дополнительных потребителей или в качестве резервной.
Автоматически позволяет заряжать паралельно установленные аккумуляторы и распределяет нагрузку при повышенном токопотреблении
Функция Ручного/автоматического режима переключения заряда/разряда
Технические характеристики
* Диапазон напряжения питания: 8-16V
* Номинальное напряжение питания: 12V
* Диапазон измерений: 8-14V
* Потребляемая мощность блока управления в режиме ожидания: 1 mA
* Потребляемая мощность реле переключения: 0.3 A
* Максимальный ток коммутации: 200 A
* Контакты реле комутации Серебро
* Возможность установки батарей разного типа есть
* Диапозон рабочий температуры -20oC...+60oC
* Класс электро защиты блока управления IP52
* Габаритные размеры блока управления: 92x46x21 мм
http://www.leva.kz/levakz/img/c362img1.jpg
Снимает ли она перечисленные здесь ранее заморочки? Защитит от усадки обеих батарей?
Старый #770   11.11.2012, 17:12
Сообщение от dnd Посмотреть сообщение
Делай. Обычно так и делают по-хорошему. Штучки эти называются "гильзы"
Аццкий флудер
