vao вне форума vao
Старый #731   04.06.2009, 16:50
ну у меня еще база короткая, поэтому колейность ощутима сильнее. Руль реально чуть влево повернулся. Можно было бы тягой отрегулировать, но она нерегулируемая.
Надо будет заняться. сделать регулируемую.
Vamp! вне форума Vamp!
Старый #732   16.06.2009, 19:19
Мужики, лифтанул я своего друга. На морду хочу поставить косточки от патфайндера Р50 но там четыре вида двигателя... Может кто подскажет коды этих косточек которые для патруля подходят? Искал-искал так и не понял что надо заказать =( Как быть с задним отключаемым стабом?
Да поставил пружины от Влада, решил не ставить тафдоги и прочие бренды.... Морда поднялась на 5.5 см попка на 6 см... Оборвали заднюю правую косточку стабилизатора теперь и её надо заказывать...
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #733   16.06.2009, 19:35
56260-0W001 бери 3шт(2 на морду+1 сзади справа)...под отключайку мастырь проставку 50Х50мм из квадратной трубы
biorn вне форума biorn
Старый #734   16.06.2009, 20:23
Можно пояснить почему под отключаемую нужно городить домик, а под остальные предлагается покупать кости меньшего диаметра, большей длины (читай существенно большей гибкости), да еще и с меньшим посадочным диаметром пальца, которые по отзывам еще и ломаются чаще? Почему не отрезать сразу 4 домика и ВСЕ?
С уважением, Алексей.
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #735   16.06.2009, 21:41
У меня лежат 3 новые стойки от Пата R50. Ставить или нет сомневаюсь. Дело в том, что разница в длине 50 мм, а если лифт подвески 50 мм, то стойки должны быть мм 30 не более. иначе стаб будет выворачивать в обратную сторону. Стойки же стоят по середине между пружинами и местом крепления продольных рычагов. Соответственно их длина ну никак не должна быть 2". IMHO
Богатым надо быть вовремя
Старый #736   16.06.2009, 21:43
Все правильно. Поэтому я и советую ставить трубу 40*40 вперед с толщиной 4мм в идеале (точно не сложится и не сгниет) и можно 50 на зад (там крепления стабов почти на чулке).
Старый #737   16.06.2009, 22:32
блин совсем запутался, на фотке ниже какой номер задней правой косточки стабилизатора, той которая как спереди...
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=F2C0000D
56260 правильно?
Старый #738   19.06.2009, 00:35
По умолчанию Сломалась по ходу задняя ЛЕВАЯ!!! Стойка стабилизатора...
В общем делали мне лифт 2" и мастер при замене задних пружин не стал снимать задний стабилизатор... И отгибал мост домкратом. Порвал правую косточку... Сегодня поставил новую. Поехали с biorn'ом ставить квадраты на задние стойки и .... Блин Отключаемая стойка ходит просто вверх-вниз, выключал и включал в салоне стабилизатор - не помогло... Стойка как гуляла вверх - вниз так и гуляет. Так же заметно гораздо сильнее крен, когда входишь в правый поворот.... Должна она гулять вверх-вниз? Если нет, то какой код детали на экзисте? Что-то я там левую не нашел. Ппц... Если хочешь сделать хорошо - сделай сам.... Блин =(((
Старый #739   19.06.2009, 00:41
Ну это совсем варварство - домкратом мост отгибать. А аморты небось не поленились отсоединить. А зря - домкрат на что? Напиши Мише(Михалыч 79) - он кажется косточку взамен распускаемого ставил. Могу сам ему позвонить если завтра напомнишь.
Старый #740   19.06.2009, 00:49
леша, да я с ремонтников деньги буду брать... Блин.. завтра буду звонить им и радовать...
