Старый #711   23.10.2012, 12:23
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Купили там завод по LED.
Блин, Женя, не задирайте цены хотя бы для своих
yurec7 вне форума yurec7
Старый #712   25.10.2012, 18:40
Сообщение от Den85 Посмотреть сообщение
yurec7, Схема не совсем верна: управление светом в салоне идет по "-", "+" там постоянный, поэтому надо подавать на реле постоянный "+" и управление по "-". И хватит одного реле:
30 - "+" постоянный ч/з предохранитель
87 - "+" на габарит
85 - "+" постоянный ч/з предохранитель
86 - "-" от салонного плафона
"+" с плафона брать не желательно - предохранитель и проводка наверное не потянет. Лучше с аккумулятора ч/з предохранитель.
85 разве не массу давать надо?
А если будут включены габариты, и при этом на них подастся ток с этой реле, не будет замыкания?
И куда кидать провод на габарит, где найти общее управление?
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #713   26.10.2012, 11:32
Масса " - " подается на 85 или 86 (без разницы). При вкл. габаритов никакого замыкания не будет, все будет нормально. Общий провод габаритов можно найти в рулевой колонке у подрулевого выключателя.
Старый #714   27.10.2012, 01:29
Так мне на 85 массу кидать или, как написали выше, +?
Последний раз редактировалось Пуська, 28.10.2012 в 19:54. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
Старый #715   27.10.2012, 14:20
Ну я же написал - без разницы, или или. Или 85 - "-", 86 - "+", или наоборот 85 - "+", 86 - "-". Они так сказать взаимозаменяемые. Нарисуйте схему как Вы видите, а я посмотрю - так или не так.
Старый #716   27.10.2012, 16:14
Вот
Старый #717   27.10.2012, 21:45
Масса это и есть "-", поэтому на 85 подаем Пост. "+", то есть объединяем 85 и 30. А в остальном правильно
Старый #718   28.10.2012, 01:24
что то ничего не пойму... плюс соединить с минусом? я когда себе фару ставил на задний ход всегда 85 кидал на массу
lial вне форума lial
Старый #719   28.10.2012, 12:06
85 и 86 это выводы катушки реле, на один из них должен быть подан "+" на другой "-" (масса) тогда реле сработает. По феншую (стандарт DIN 72552 откуда собственно это обозначение цифрами) 85 должен подключаться к "-", а 86 на "+" (для работы реле это непринципиально можно наоборот)
30 -- общий вывод контакта
87 -- нормально разомкнутый контакт (замыкается при подаче питания на катушку)
87а -- нормально замкнутый контакт (размыкается при подаче питания на катушку)
Коммутировать для управления реле можно как цепь с "+" так и цепь с "-", на допканалах сигнализации обычно коммутируется на "-" (т.е. на вывод 86 подводим постоянный "+", а на вывод 85 подключаем вывод допканала сигнализации)
Старый #720   28.10.2012, 19:26
нарисуйте схему, если Вам не тяжело...
Последний раз редактировалось Пуська, 28.10.2012 в 19:55. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
