Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #61   13.02.2009, 18:48
Слав, а еще все время из салона что-то будет туда засасываться Хотя, есть и в этом плюс - пыли не будет А о примерно поступающей температуре - можно забыть. Печка не будет успевать нагревать воздух в салоне, который будет все время засасываться с улицы. Ну еще более низкое давление в салоне авто по сравнению с забортным атмосферным А шлем точно надо будет покупать...
Patroller вне форума Patroller
Откуда: Москва; Авто: Y61 2008 ZD30 АКПП, 38" Arctic Trucks, в процессе мутации...
Старый #62   21.02.2009, 01:46
могу дать один совет - поставить сетку среднего сечения (не мелкую, но и не очень крупную) на верх (голову) шноркеля. очень сильно помогает от попадания мух, ос и прочих в воздушный фильтр. проверено поездками по степям...
Vaha
Старый #63   23.02.2009, 15:22
...при монтаже шнорхеля нужно весь впуск (включая крышку фильтра резьбовыми стяжками) герметизировать тщательно, чтобы если вдруг придётся забуксовать посреди речки - сюрпризы в виде гидроудара не случились (на шишиге всё сажал на герметик - ни разу воду не хлебал, даже после часового простоя под водой)...
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #64   13.03.2009, 10:07
Как там установка? Уже не терпится
Старый #65   13.03.2009, 12:17
Снимать вроде как только кастрюлю воздухана и подкрылок. Сажать все на герметик, проверять после монтажа, перекрывая воздух, должен глохнуть
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #66   13.03.2009, 13:32
Ну вот наконец-то установил! Как оказалось,все делается очень просто.Снимается подкрылок и открывается отличный доступ к внутренней части крыла.Все стыки обработал кузовным герметиком.Не очень понравилась стыковка с корпусом штатного фильтра.Планирую там изолировать полимерным герметиком.Фотки чуть позже выложу.Так что зря я волновался Отверстие все же лучше прорезать лобзиком,которого у меня и не было,сверлил дрелью кучу маленьких.И еще,не понравилось как он прилегает к крылу в том месте,где отверстие.Сделал прокладку из тонкой резины,теперь порядок
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #67   13.03.2009, 14:03
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
У меня у друга,только на Паджерике,шноркель спас движок.Масло пошло с турбины во впуск,и дизель пошёл в разнос,т.е.начал работать на масле.Заткнул шноркель и дизель заглох.Если бы без него,пока сообразишь,как перекрыть кислород,мотор мог показать кулак дружбы.
Oleg27 вне форума Oleg27
Откуда: Хабаровск; Авто: Y61_2008_AT_+2"_BFG AT285/75/R16_Safari-Snorkel_LexaxaЧип
Старый #68   17.03.2009, 04:52
Доброго времени суток.
Подскажите, как относится дилер к установке на гарантийный авто шноркеля. Не будет ли потом проблем с гарантией?
Спасибо.
Олег
Старый #69   17.03.2009, 08:07
1. каждый дилер по разному.
2. в любом случае пусть докажет, что установка шноркеля негативно повлияла на что-то, кроме как на дырку в крыле.
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #70   17.03.2009, 09:19
Сообщение от Oleg27 Посмотреть сообщение
Как относится - его личное дело. А вот как ДОЛЖЕН относиться: пока дилер не докажет, что установка допоборудования повлияла на износ/поломку деталей, которые ты потом приехал менять по гарантии, он не должен даже рот открывать.
