#591
				20.01.2012, 14:28
  Буду систему переделывать как на прошлом Патруле, делать питание мотора он ШИМ-модулятора (у него потери менее 2%). Удобно скорость регулировать и не надо хажигание общее запитывать |  А подробнее можно(со схемой) а то ломаю голову как запитать, баластный резистон не хочеться как то ставить |
#592
				20.01.2012, 15:01
 И сразу копить бабло на новое стекло |  Да я третью зиму в таком режиме..ттт    Конечно, обдув на лобовое не оставляю при дистанционном запуске. Как правило.... |
#593
				20.01.2012, 15:17
			Сообщение от капер
 А подробнее можно(со схемой) |  Ой, со схемой сложнее..выкинул я её
Как-нить нарисую на досуге и скину ссылку, что покупать. Цена вопроса - 250 рублей. Или 300. Точно не помню. Постараюсь в выхи.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#594
				21.01.2012, 22:23
	| HELP!поставили вебасто.появилась проблема.
после работы отопителя машина заводится,НО,через несколько сек.глохнет(
после подкачки лягушкой все нормально работает.запитка топлива-врезали тройник перед фильтром.вопрос- говорит ли это о том,что не исправна лягушка(я так понимаю она и есть обратный клапан и не должна пропускать в обратную сторону или может?) и вебаста высасывает топливо из фильтра?и значит есть подсос воздуха после фильтра?какие есть мнения?может попробовать поставить обратный клапан после забора вебасто,перед фильтром посоветуйте от чего нибудь подходящий обрат. клапан?
ставиль здесь www.webasto.spb.ru			 Последний раз редактировалось dimanik, 21.01.2012 в 22:46.
#595
				22.01.2012, 02:24
	| у меня стоит троийник перед фильтром , все пучком, проблем нет |
#596
				22.01.2012, 21:39
			Сообщение от dimanik
 HELP!поставили вебасто.появилась проблема... |  Вообще лучше свою магистраль к вебастику от бака. У меня всё чётко работает. Когда пробывал поставить перед фильтром была такаяже канитель.
				__________________Много приварим - отрежем, много отрежем - приварим.....
 			 Последний раз редактировалось Пуська, 23.01.2012 в 11:26.
				Причина: Излишнее цитирование
#597
				23.01.2012, 08:03
 HELP!поставили вебасто.появилась проблема. |  Схалтурили установщики. Заставь переделать, а то  так и будешь мучаться. Отдельную магистраль надо тянуть.
				Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля   |
#598
				24.01.2012, 09:29
	| а лягушка то разве должна с фильтра обратно соляр выпускать?
 может все дело в неисправности лягушки?хотя вроде качает...а может нормально качать,но перепускать обратно?
 Добавлено через 1 час 3 минуты
 подскажите кто тянул отдельную линию для питания вебасты как там все это сделать?как добраться до заборника?
 			 Последний раз редактировалось dimanik, 24.01.2012 в 09:29.
				24.01.2012, 10:11
	| На 61-м есть лючок в полу, до заборника добираться удобно.Сначала, тоже подключился в магистраль, год ездил, все было хорошо, в этом году переделал, независимое питание надежней. По штатной топливной системе вопросов хватает, лучше когда меньше факторов влияющих на на ее надежность.
				__________________«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»!!!
#600
				26.01.2012, 14:41
	| Если бы я тогда, когда ставил эбер, был бы такой же вумный как сейчас,то, скорее всего, поставил бы бензиновый с отдельным бачком.
 Прошлой зимой, в самые морозы, эбер не запускался. Судя по ошибкам -
 из за не подачи топлива и движок приходилось запускать холодным.
 Абидна.
 Кто как думает, что будет, если в топливную магистраль подогревателя
 поставить тройник и доп. бачок. Но с керосином?
