Сэм вне форума Сэм
Откуда: Москва; Авто: X-Trail/T30/2.5i/4WD/165л.с./2005г.
Старый #51   11.11.2010, 17:08
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Обрыв в шлейфе??? Если в шлейфе то как?
Немного не в тему подогрева, но в тему шлейфа.
Я в своё время чинил шлейф у откидной "морды" магнитолы. В той магнитоле "морда" съезжала вниз для доступа к кассето-приемнику.
Соответственно все контакты были через довольно короткий шлейф.
Со временем управление начало глючить...оказалось, что на шлейфе полопались некоторые дорожки...
Поюзав тырнет понял, что приобрести такой же шлейф - анриал.
Взял в руки паяльник, нарезал проводков подходящего сечения (подошли от старой проводной гарнитуры для мобильника) и продублировал лопнувшие дорожки
С тех пор всё работает без нареканий (вот как уже 8-мь лет)
Camron вне форума Camron
Старый #52   11.11.2010, 19:21
всё - комплекты отправлены, жду в течении недели
дело за контактами остаеца...
насчет нагрева, вот что говорит установивший человек:
"На счёт контактов, у нас на форуме тоже скептиков полно, но я снимал контактное кольцо и под нагрузкой испытывал! Даже намёка на нагрев не было! Если будеш снимать руль, сними за одно и кольцо и проверь чтобы уж спать спокойно! Можно лампу подсоединить будет на 35ват!"
Samal вне форума Samal
Откуда: Салехард, ЯНАО; Авто: X-trail,T31 2008г, SE 2.5 MCVT
Старый #53   12.11.2010, 07:06
Сообщение от Camron Посмотреть сообщение
дружище, ты у себя разобрал щас получаеца?
Нет, я летом разбирал, чинил спиральный провод.
Обрыв в шлейфе???
да, вот фото поврежденного участка. Оборвано 6 жил из 11
Изображения
Тип файла: jpg 3.JPG (23.7 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось Fenix747, 12.11.2010 в 07:37. Причина: Поправил авторство цитат :-)
Старый #54   12.11.2010, 07:23
Для того чтобы его починить, я отрезал оставшиеся провода, потом убрал изоляцию (механически это сделать очень проблематично, поэтому жог изоляцию открытым огнем) затем маленьким ножом и тонкой иголкой зачистил, помазал флюсом и припаял внахлест (на фото есть только примерка, до пайки). После этого паяльным феном аккуратно плавил термоклей (тот который для термопистолетов продают) и заизолировал им всю "раскуроченную" часть шлейфа. Из-за того что порыв был недалеко от разъема, проблем не возникло, так как эта часть при повороте руля от упора до упора не изменяет своего положения и даже не шевелится. Еще раз прогрел феном при установке шлейфа в его корпус, все очень хорошо приклеелось к пластиковой стенке. Еще раз прозвонил и был настолько рад что все получилось, даже забыл сфотографировать результат.
Изображения
Тип файла: jpg 4.JPG (69.5 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (44.7 Кб, 141 просмотров)
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #55   12.11.2010, 07:43
Ну как я вижу там не алюминиевая фольга, а довольно неплохой толщины медь. Так же о толщине говорит и то что вышло припаять. Обычно они просто плавятся при поднесении паяльника. То есть этот шлейф имеет более солидные электрические параметры. А вот какие точно наверное никто не скажет. Насколько я понимаю в его цепи предохранителей вроде нет, ну чтоб хоть по ним косвенно определить допустимую силу тока.
Старый #56   12.11.2010, 08:08
медь
Да.
нет, все сигналы слаботочные, используются только для передачи уровней напряжения.
только методом испытаний...
Старый #57   12.11.2010, 09:41
испытаем)
Tiffus вне форума Tiffus
Старый #58   20.12.2010, 14:30
Осмелюсь поднять тему... Результаты испытаний то есть? Идея умерла или еще живет?
X-TRAIL FOR LIFE вне форума X-TRAIL FOR LIFE
Старый #59   04.10.2012, 12:07
Народ подскажите католожный номер спиралевидного шлейфа для ниссан икс Т31 2.5 вариатор . Шлейф рулевой колонки, у меня моргает подушка срс и иногда глючат кнопки на руле. Spring clock
