lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #51   09.08.2013, 17:03
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
при полностью ослабленной пружине
Какой пружине?
al_anton вне форума al_anton
Старый #52   09.08.2013, 21:10
Сообщение от vikont5782 Посмотреть сообщение
Вот мои потуги с установлением бустконтрлллера
серия 1: http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...urnal/1377558/
серия 2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...urnal/1432006/
Насколько я понял по этой картинке, то у вас не правильно установлен буст
По схеме надо подключать трубку идущую от кулера не туда где тройник на бусте, а туда где стоит шарик с пружинкой, что бы от давления шарик открывал отверстие, тем самым сбрасывая наддув турбины.
Вот на этой схеме, от синей зоны турбочарджера до Dawes Valve
А в вашем варианте получается, что буст вообще не работает
Насчет напряжения Мафа, у меня напряжение не поменялось, как было 2.18-2.20 так и осталось.
Но появилась странная вещь ( коробка в нейтрали, газ в пол) - если пневмодроссель почти полностью закрыт, давление набирается очень быстро, но двигатель не набирает обороты больше 3000, а если отрыть пневмодроссель на полную, то двигатель набирает обороты резвее и тахометр уходит в красную зону. Подключал по второму варианту, с заглушенным ЕГР.
Кстати, никто не экспериментировал с расходом солярки по трассе на полностью открытом пневмодросселе и полностью закрытом?
Последний раз редактировалось al_anton, 09.08.2013 в 21:25.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #53   09.08.2013, 22:29
Странно. Если у нас подключено не правильно, тогда почему все работает??
Добавлено через 28 минут
Кстати разобрался. У меня как раз так и подключено как пишет Антон. А предыдущий пост отредактировать не могу, так как пишу с телефона
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
Последний раз редактировалось Бедуин, 09.08.2013 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #54   10.08.2013, 11:32
Сообщение от al_anton Посмотреть сообщение
Ну да при таком подключении смысл теряется. Надо поменять местами три трубки. И ещё австралы рекомендуют установить влаго-маслоотделитель.что бы не засерался MAF.Там вели речь о Мерсовских и каких-то дорогущих. Я поставил сепаратор паров бензина от Чери Амулет. Принцип тот же. А цена 100 р.
vikont5782 вне форума vikont5782
Откуда: Москва; Авто: Patrol ZD30 AT, CooperSTT 285/70R17, ЧИП by Lexaxa
Старый #55   13.08.2013, 15:45
На тройнике прозрачный шланг идет на манометр и показывает давление, создаваемое турбиной. Шарик находится как раз в том конце, который замазан краской, а вот другой конец с тройником у меня и его вращением поджимаю пружину.
Старый #56   13.08.2013, 19:09
vikont5782, Всё правильно. Извини за дезу. Я уже давно досмотрелся.но забыл написать.
Старый #57   13.08.2013, 20:11
да я просто сам на это рисунке накололся и поставил сначала наоборот и увидел реальное давление, которое у меня турба дула (около 2), аж чек загорался при резком педалировании (ошибка 95), а как приблуду поставил, ошибки и след простыл
makswall вне форума makswall
Старый #58   17.08.2013, 14:22
Собрал по первой схеме буст-контроллер.
Пока перекрывать ЕГР не буду, поиграюсь с ним. Попробуем посмотреть разницу в первой и второй схеме. Правда пока не выезжал, так как передний мост не собран. Как поеду, отпишусь.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #59   24.08.2013, 13:12
Прокатился. Давление по мультику 170 максимум 172. Выше не видел ни разу. Динамики слабовато, но отрегулировать не получилось. Горячее все зараза... Надо ждать пока остынет.
Старый #60   20.10.2013, 23:33
Доброго всем здоровья!
Кто скажет.что будет если ZD будет работать без турбины? Точнее без актуатора ?
Сегодня решил проэкспериментировать. Придавил буст до 224 кПа по мультику в пике (18 Psi как рекомендуют). Между Бустом и актуатором поставил электромагнитный клапан (валялся давно с разобранного Чери Амулет). Такой же каких два вакумника у нас стоят возле мотора стеклоочистителя. Кнопку времянкой вывел в салон.
Вот что произошло:
На холостых давление в кулере с открытым клапаном 105-106 кПа с закрытым падает на 100 кПа. Набрал 100 км/ч давление турбины стабилизировалось до 180-185 кПа и закрыл клапан. Давление наддува упало до 122 кПа. но машина при этом прекрасно продолжала удерживать постоянную скорость на ровном участке. естественно на педаль стала реагировать вяло. Температура в кулере резко падает. Температура двигателя также снижается до 83 с 86. Мгновенный расход по мультику падает с 15-17 литров на 6-7. Когда открываешь клапан турбина резко подхватывает и спокойно идёшь на обгон или подьём.
Помнится мне кто-то писал о снижении давления до 0.3 кг при постоянной скорости используя дорогущий электронный буст контролер.
У кого есть соображения по этому поводу? И чем это может быть чревато?
