Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #51   06.06.2012, 02:01
Ну наживил молотком, а при закрутки шпильки встанут как надо... Я бы так и сделал.
а если не встанут где потом колесо искать?
мое мнение лучше на месте все сделать потом с уверенностью колеса закручивать
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #52   06.06.2012, 02:44
Djuser111, Так убедиться нужно обязательно до конца притянулись или нет. Я бы вообще на снятом колесе притянул шпильки.
Старый #53   06.06.2012, 03:34
вот так и желательно советовать, а то мало прочтет неумелец и не так притянет и не убедится в этом , где потом виноватого искать
aleksey_ufa вне форума aleksey_ufa
Старый #54   09.06.2012, 12:12
Кто сам менял заднюю ступицу? Старая ступица легко высовывается или специнструментом надо выпресовывать? Вообще по идее там ничего сложного нет, хочу на выходных поменять. Есть ли какие-то нюансы при замене или всё меняется легко при минимуме инструментов?
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #55   09.06.2012, 17:26
aleksey_ufa, У меня ступица снимается вместе с внешней обоймой подшипника, а внутренняя остаётся на валу . Побрызгай вд-эшкой, потяни, постучи. Если совсем прикипела съемник трехлапый поможет. Будешь новую ставить проследи, чтобы грязезащитный колпачек был без дыр. Попадет грязь в подшипник - хана. Ну и смазки под колпак набей, хуже не будет.
ArKost вне форума ArKost
Старый #56   15.06.2012, 16:54
Сильно загудел задний левый подшипник... заказал ступицу Febest... буду ждать когда привезут, посмотрим как поведёт себя неоригинал. Кстати ставил кто febest?
Fugas вне форума Fugas
Старый #57   15.06.2012, 22:41
недавно менял ступицу заднюю.
купил Optimal также рекомендовали NTN (она и дешевле) но узнал о ней поздно.
Фебест не рекомендовали ставить
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
Старый #58   21.06.2012, 19:31
Вот сегодня поставили подшипник (ступицу) Febest, у старого наружняя обойма начала очень сильно люфтовать. Новый прям один в один как старый. В общем поставили колесо очень легко крутится, буду тестировать
Вофффка вне форума Вофффка
Откуда: Мурманск; Авто: Almera N15 GA14DE 1997 г 1.4 87 л.с, 4 sed
Старый #59   07.07.2012, 00:32
а разве можно смазку комбинировать в ступице? у меня пришла ступица... там подшипник открыт..... хотел было сальник туда ставить и понял щас что не надо... прочитал что в колпачёк смазки набить... вот подумал литолу сунуть и задумался... А МОЖНО ЛИ СМАЗКУ МЕШАТЬ?
Старый #60   07.07.2012, 00:43
Сообщение от Вофффка Посмотреть сообщение
С тем же успехом можно вазелином помазать))) Туда надо нормальную смазку для нагруженных элементов.
Для ШРУСов и подшипников можно и смешать... хуже не будет если старой мало.
