AndrAB вне форума AndrAB
Старый #551   07.12.2011, 13:38
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
Вот таже схема только добавил возможность принудительного включения с кнопки. Как думаете работать будет?
Вложение 22235
сорри, что БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, но по ходу автор не слышит что ему говорят...
ПОВТОРЮСЬ: НАРИСОВАННАЯ СХЕМА НЕРАБОЧАЯ, ПОТОМУ ЧТО ПИТАНИЕ ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВА (!!!) РАЗРЫВНЫХ КОНТАКТА, причем контакты управляются РАЗНЫМИ потребителями. Реле НЕ подключаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО рабочими контактами.
Нарисованная схема полный АБСУРД!
crabcar.ru
т. +79160071112
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #552   07.12.2011, 13:50
Должно, нормальная идея.
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
Андрей, зачем так кричать
Автор хочет чтобы свет работал при соблюдении обоих условий и задний свет и габарит. Можно конечно перекомутировать, что одно реле управляет цепью питания другого, но это не сильно критично кмк.
Последний раз редактировалось Profesor, 07.12.2011 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #553   07.12.2011, 14:23
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
каюсь, такой поворот не учел... мне бы такое и в голову не пришло...
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #554   09.12.2011, 03:32
Простите за скудость речи, а нахера ТРЕТЬЕ реле? Сила тока в управляющей обмотке обычно не более 200 - 250 мА, а такую нагрузку выдержит обычный тумблер. Нужно просто добавить тумблер, который будет принудительно подавать +12 на управление реле, только не забыть про диоды и про предохранители в каждой цепи. И Вашу идею кошернее было-бы реализовать оставив одно реле в силовой части схемы, а второе перенести в управление силовым реле - так будет грамотнее: исключите лишнюю пару контактов в сильноточной цепи.
Последний раз редактировалось Godzillka69, 09.12.2011 в 04:26.
Bombay вне форума Bombay
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0D, 2008, 305/70 R16 KM2
Старый #555   09.12.2011, 12:10
всю голову сломал над тем, что поставить на морду из доп. дальнего... кроме хеллы люминатора есть ещё варианты?
может Lightforce 240?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #556   09.12.2011, 12:27
Ставь ,потом хоть опытом эксплуатации и впечатлениями поделишься
Старый #557   09.12.2011, 12:28
я на ютубе нашел ролик, по типу брака там прилично (((((
но зато на бампер встают хорошо, от болта до заду 55мм
Старый #558   09.12.2011, 12:41
Сообщение от Bombay Посмотреть сообщение
в 3,5 раза дороже хеллы... оно того стоит? В таком случае возьми ксеноновые люминаторы - этим точно нет равных.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #559   09.12.2011, 12:43
комплект люминаторов в р-не 9тыщ, эти из сша 12
Старый #560   09.12.2011, 13:44
Lightforce 240?
где-нибудь есть световой тоннель? зачастую буржуины под дополнительным дальним подразумевают прожектор, а от него на дороге толку мало.
Если говорить за ручной Lightforce, то там именно прожектор.
У Хеллы же натуральный дальний, причем двух видов.
crabcar.ru
т. +79160071112
