#491
				10.04.2010, 15:47
	| A_SHOT,дросельную заслонку сам чистил, обороты не возрастали. При повторном запуске при нажатии на газ захлебывается и глохнет.
#492
				10.04.2010, 15:56
				  Всем привет! Прочитал все от корки до корки. Моя проблема как и у многих: запуск нормальный, но после езды метров 500 (до первого светофора) двигатель пытается заглохнуть (бывает, что глохнет), затяжной подъем практически 100% глохнет после нажатия на тормоз. При нажатии на газ с места нет должной тяги примерно до 2000 оборотов в мин., потом все ОК. В наличии есть второй X-TRAIL 2002 года в исправном состоянии.
 Что делал:
 1. Поменял свечи - не помогает;
 2. Поменялся с другой машиной катушками зажигания и заслонками(обе почистил и пришлось обучать обе машины) - результат ноль;
 3. отключал зеленую фишку с клапана VVT - не глохнет, но нет тяги и звук двигателя изменился на 3000 об.(рычит громко и не едет) загорелся чек, соединил назад;
 4. Промывал инжектор - никаких изменений;
 5. В сервисе показали, что МАФ показывает 0,36 В, купил МАФ в экзисте, поставил, через 200 м. заглох, но тяга улучшилась;
 6. Проверял все соединения, все трубочки на разгермитезацию, во впускном, вроде бы все нормально;
 7. воздушный фильтр - оригинал поставил;
 8. Заправку менял, и заливаю все время очиститель с бензином.
 Вобщем пока не победил, но определенно есть связь с температурой воздуха на улице. Например, зимой в -35, машина начинала вести себя идеально - динамика отличная, ни намека на троение.
 Следущий этап: поменяю с другой машины выхлопные трубы от двигателя до глушителя (глушитель не буду трогать), проверю катализаторы и кислородный датчик.
#493
				10.04.2010, 16:18
	| nurmakc,процедуру чистки заслонки выполняли по какому источнику(имеется ввиду способ)? Возможно что-то делали не так. Хотя если подгазовка после запуска на прогретом двигателе не помогает, то на грязную заслонку не похоже. Я бы дальше проверял МАФ(датчик расхода воздуха) и лямбда-зонд. Процедуры проверки должны быть и на этом сайте, а самый нормальный вариант - диагностика сканером.
#494
				10.04.2010, 16:25
	| Paul101, это очень хорошо что у вас в распоряжении 2 икса, причем 1 из них исправен.
 Заморачиваться с трубами думаю пока не стоит, скажите на каком масле ездят оба икстрейла? И получится ли с исправного на неисправный поставить клапан VVT? У нас эта процедура стоит 300-400р.
#495
				11.04.2010, 18:03
	| To A SHOT: По совету, который прочитал здесь - залил масло 0W30 Total(попалось такое) - эффекта нет никакого, так же глохнет, а исправный хитрила ездит на 5W40 SHELL и ничего, все нормально. Клапан перекинуть пока не думал, но мысль хороша. Единственная проблема, что надо ежедневно (включая выходные) ездить на работу. |
#496
				11.04.2010, 19:49
			Сообщение от Paul101
 залил масло 0W30 Total(попалось такое) - эффекта нет никакого, так же глохнет, а исправный хитрила ездит на 5W40 SHELL и ничего, все нормально. |  А масло на это и не повлияет. Оно просто сглаживает эффект, но причина в другом. Это типа как лечить рану таблеткой от обезболивания - не болит, не значит что всё нормально. Так и тут лечить надо явно что-то другое, а масло это всего лишь та самая таблетка обезболивающая и не более. |
#497
				12.04.2010, 04:02
	| Видимо, в особо запущенных случаях, как у меня, даже обезболивающее не помогает. Только ампутация  .
Я, кстати, уже практически готов Максу машину отдать на капиталку мотора. Только вот одно меня останавливает, вдруг дело все-таки в клапане? Прикольно будет ввалить много денег в капиталку и потом опять глохнуть.
Paul101, перекиньте уже клапана, если есть такая возможность. И сразу всё станет ясно, бежать и мне за клапаном, или записываться на переборку движка.  |
#498
				12.04.2010, 17:39
				  Доброе всем время суток !!!
Я вот снова с Вами, на полгода точно. За это время многое прочитал, кое-что поковырял, и вот к чему подобрался. Немного истории:
1. Машина работает , но при движении в горку, и нажатии на тормоз глохнет;
2. Подошли к тому, что виноват  механизм  гидравлической регулировки впускных клапанов (как тут все говорят VVT) Не буду спорить, но мне ближе IVT (Intake valve timing control)-Клапан, управляющий синхронизацей системы впуска.
Как он работает, можно посмотреть в мануале (английск) на стр.EC-857
Какие датчики участвуют в работе этой системы? Смотрим выше (POS, PHASE, температура двигла, датчик скорости (из системы ABS).
При спокойной езде и оборотах двигателя меньше 2000, эта система позволяет открываться впускному клапану только после закрытия выпускного (не буду писать про пару клапанов и так все знают), т.е. нет фазы перекрытия клапанов (см. стр. EM-99 ) размер "С" - равен нулю.
При этом один маслянный канал становится под давление, а второй на слив. Давлением масла регулирующий механизм повернут (см картинку) влево.
При движении с нагрузкой, в горку (кстати тесты рекомендовано проводить при движении в горку стр.EC-858 в самом низу), срабатывает электромагнит клапана и другой маслянный канал становится под давление, а первый на на слив. Рядом диаграма показывает, что открытие впускного клапана происходит раньше, чем закроется выпускной.
Что же произойдет при резком сбросе нагрузки? зажигание в минус, обороты тоже, а клапана впускные так и остались работать с перекрытием, датчик phase  стоит на впускном валу. Отсюда и рассинхронизация впрыска и останов.
Вот и кажется мне, что надо не только клапан смотреть, но и гидравлическую систему смотреть надо, любой маломальский засор маслянного канала или задирчики в муфте VVT или банальная нехватка давления масла способны на такие пакости.
Разбирали Эстиму, систему VVi, в принципе тоже самое, так  каналы чуть ли не "спичками проковыривали", продували.
От давления масла тоже сильно зависит работа этих систем.
Этим наверно можно объяснить нормальную работу двигателя в небольшой период при отключении датчика детонации (зажигание на минус). Раскоксовка клапанной системы помогла из-за уменьшения клапанного зазора (клапан глубже садиться стал на свое место). А также замена масла, пока оно свежее. Но это только мое мнение.
А что если залить наоборот густое масло (ну все-равно лето скоро настанет в Сибири, наверно   ), тем самым подняв давление во всей системе???????
Уф все! Где опечатался или ошибся сильно не пинайте!
				__________________Мгновение? Это промежуток времени между двумя сигналами: зеленным светофора и звуковым, автомобиля сзади.
#499
				12.04.2010, 23:46
	| При повторном запуске сразу глохнет, при нажатии на газ захлебывается. Заслонку чистил сам, обороты были нормальные. |
#500
				13.04.2010, 14:53
	| trik,скорее всего что проблема имеет несколько корней, я верю что вместе мы их найдем и удалим:-)
 У меня машина пока что не глохнет, хотя я заметил что прошлая(только после перехода на 0в20) резвость пропала. И когда заводишь прогретую машину, обороты просаживаются до 300(машина почти глохнет), потом восстанавливаются до 700, как будто ДЗ грязная. Хотя ее недавно чистил. Езжу дальше, тестирую.
