lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #461   16.01.2013, 17:56
Михаил GE, да, я имел ввиду схождение... При осмотре подвески обнаружился люфт в рулевой. Вот и думаю, что делать? Менять, ремонтировать или это вообще не причина???
Старый #462   16.01.2013, 18:01
Сообщение от lilek-malek Посмотреть сообщение
Проблема с развалом
что она может влиять на развал
блин , тогда пиши конкретнее
Добавлено через 45 секунд
большой?
Последний раз редактировалось Михаил GE, 16.01.2013 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #463   16.01.2013, 21:20
.....поконкретнее где именно люфт,- в рулевом наконечнике, в рулевой тяге , в самом механизме рейки или в валу рейки ?
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Старый #464   17.01.2013, 09:18
Большой или нет сказать не могу. Определили следующим образом, я со стороны наблюдал. Один держал рукой рейку, другой качал колесо вправо-влево. При этом были слышны металличесие стуки. Сами наконечники живые
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #465   17.01.2013, 12:46
Ну и как они с такими симптомами могут быть живыми?
Старый #466   17.01.2013, 12:52
рейки должны иметь некоторый люфт, и лёгкий стук не является неисправностью - стоит запустить мотор (заработает гидрач) и этот стук исчезает...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #467   17.01.2013, 12:53
lilek-malek, тебе сюда
Старый #468   17.01.2013, 14:30
Вован ПАФ, наконечники молчали, стучало в самой рейке
Михаил GE, но почему тогда уходит показатель схождения
Mixxxa, боюсь это не мой случай
Старый #469   17.01.2013, 14:32
Почему так уверен?
Рулевые тяги легко могут стучать(не наконечники, а именно тяги), т.к. там тоже шарнирное соединение с втулкой -см фото по ссылке. и звук будет как раз из рейки.
Старый #470   17.01.2013, 14:41
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Если в самой рейки, то тогда рейку смотреть надо. Я не знаю точно как она устроена, но подобный случай с рейкой был осенью у моего родственника на калине. Устронили методом замены какихто сухарей пластмассовых в самой рейки. А так жаловался, что куда только не обращался (он иногородний) ни кто не мог решить ему эту проблему. А у нас местные сразу вердикт вынесли. Итог - изучай, что там может стучать в рейке. Я сам здесь пас.
