max81 вне форума max81
Старый #4371   12.09.2011, 22:05
Вчера выехал с Нижнего в Ярик еще в городе загорелась лампочка stabi off пытался отключить с 5 го раза получилось, потом остановился на заправке когда тронулся опять загорелось stabi off километров 30 проехал не выключалась потом нажал на ON погасла. Приехал в Ярославль ставлю машину в гараж, а машина наклонена влево если смотреть сзади. Подскажите в чем причина
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #4372   12.09.2011, 22:12
глюк или перебиты провода, они лежат так что их легко перебить
/autoclubman.ru/forum/
Алексей Валерьевич вне форума Алексей Валерьевич
Старый #4373   12.09.2011, 23:25
А у меня такая ситуация. Когда глушу машину ИНОГДА бывает детонация т.е. мотор как бы не сразу глохнет. А еще пару оборотов делает. Что это может быть?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #4374   12.09.2011, 23:42
Сообщение от max81 Посмотреть сообщение
Так когда на ON жмёшь она и гаснет....Пробуй вкл-выкл до 20 км/ч
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #4375   13.09.2011, 00:01
таких глюков нету со стабилизатором но пользуюсь им постоянно, на днях заметил что машина наклонена влево немного, вот хз что теперь думать.
Старый #4376   13.09.2011, 10:20
У меня как глюканул, я плюнул и выкинул всю электрику. Кость простую поставил от неотключаемого девайса. И прекрасно себя чувствую!
Старый #4377   13.09.2011, 12:56
Сообщение от Алексей Валерьевич Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Клапан-глушилка не закрывается. Попало на седло чтото.
Литератуга говорит, что это бывает при выкрашивании кулачкового диска, когда саляр бензином разводят.
У меня на АД бывает глушится вообще не с первого раза, когда долго по трассе шёл. Ключём тута сюда покрутиш и заглохнет.
Пока можно забить. Заранее делать чтото бесполезно. Хороший стук наружу выйдет.
BARHAN вне форума BARHAN
Старый #4378   13.09.2011, 19:06
Уважаемые одноклубники, доброго всем времени суток. Помогите советом, машин перестал заводиться внезапно. топливо до тнвд есть, а из трубок форсунок не идет.лечится это или нет? 61 ZD 30
Добавлено через 20 минут
Могло водой залить механизм в коробочке слева на раме в районе заднего колеса. Там такой червяк и пять шестереночек из часового механизма, а электроника(питание электромоторчика) не изолирована по уму. может элементарно замыкать и отсвечивать на табло.
Последний раз редактировалось BARHAN, 13.09.2011 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Андрэй вне форума Андрэй
Старый #4379   13.09.2011, 19:29
Отболансировал колёса, поменял рулевые наконечники, поменял демфер - шими стало меньше, но не пропало. Заметил, что если чуть-чуть поворачиваешь руль влево или вправо, то шими сразу пропадает. Помогите, кто знает, что это может быть.
До 90 машина идёт нормально. После 90, даже на мелких кочках начинает бить руль.
Последний раз редактировалось Андрэй, 13.09.2011 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Николаич57 на форуме Николаич57
Старый #4380   13.09.2011, 23:34
Сообщение от Андрэй Посмотреть сообщение
Проверь сайлентблоки тяги панара переднего моста.
