Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #4231   17.07.2011, 18:53
Сообщение от Дмитрий (Барнаул) Посмотреть сообщение
Николай, у меня как бы при этом машина тупить
Ну значит точно солярка паленая. Блин и в европе нарвался правда теипература была за 35 сильно...и день дороги позади.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
mc2 вне форума mc2
Старый #4232   18.07.2011, 09:10
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
дык если снимать будешь - восстанови посадочный конец напылением.
А в какое место с этим обратиться лучше?
Подскажите еще пожалуйста. Снял коленвал, оказалось, что и вкладыши некоторые потерты. Коленвал без износа. Посмотрел в книжке как подбирать их но так и не разобрался. На коленвале выбито BBBBCCC, на блоке ?ВВСВВВ (буква напротив первого подшипника отсутствует). Какие вкладыши нужны?
Vaha
Старый #4233   18.07.2011, 13:44
в Краснодаре на Уральской хорошо восстанавливают (специальный цех), имхо в центрах тоже шаражки должны быть...
шейки коленвала померить бы надо микрометром, обычно 1й ремонтный размер на "глаз" не определить
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #4234   18.07.2011, 19:31
Сообщение от mc2 Посмотреть сообщение
По диаметру может . Но яйцо на шатунных святое дело. Так что микрометром по кругу....
mc2 вне форума mc2
Старый #4235   18.07.2011, 20:13
А еще вопрос по вкладышам: судя по каталогу нижние коренные существуют только одного размера, а под них подбирается верхний?
Vaha
Старый #4236   19.07.2011, 05:56
нет - верхние и нижние подбираются отдельно и чаще всего шатунные ставятся стандарт
mc2 вне форума mc2
Старый #4237   19.07.2011, 09:36
А почему тогда в каталогах и в экзисте коренные только под таким номером 12208-V7200?
А, вроде нашел. просто ссылки из каталога не было. по номеру 12207-V7200 стд идут.
Спасибо большое за подсказки!
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #4238   20.07.2011, 12:22
Нужна Ваша консультация. В теме о добавке всякого в ДТ писал, что последний раз не заливал масло 2Т мол дым сизый пявился по утрам вплоть до того что заводился со второй попытки (и это летом-то). Расстороился вобщем. Дымил по утрам сизым целую неделю. После прогрева норма. Не знаю на чтои грешить. Много перечитал, но ответа, кроме замены форсунок (проверки их же) не нашёл. Так вот сегодня авто завелся как молодой жеребец: чисто и ровно, был приятно удивлен. Мысли о плохом контакте в электронике, датчике. Какой из датчиков может давать такие симтомы при запуске холодного двигателя? Или на что обратить внимание. Внешний осмотр результптов не дал, вроде все провода целые, но во время поездки в Ухту, когда далеко от города и радио плохо берёт иногда в динамиках слегка потрескивало-это бывает при слабом искрении плохого контакта в любом из проводников авто. И первый раз авто задымил утром как раз в Ухте, да и то завелся с третьей попытки, ужас как было неловко перед Ухтинским товарищем.
Post hoc, nоn est propter hoc!
Старый #4239   20.07.2011, 12:36
Датчик температуры.
Добавлено через 4 минуты
А вообще: холодные свечи или поздний впрыск.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.07.2011 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4240   20.07.2011, 13:16
Свечи на лето отключил. А где этот датчик температуры? может действительно при +15 дым, а при +18 чистый выхлоп. Но я пробовал подключать свечи и проверял напругу на свечах, все работает. но и дымит (дымило).
