Мясоед вне форума Мясоед
Старый #381   13.02.2011, 13:09
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
на каждую сторону света установлен трехпозиционный выключатель:
2-е положение включаются при заднем ходе
не уловил логики этом для бокового света
ри включении всей люстры на холостых напряжение проваливается, спасает кнопка прогрева.
спасает диодный свет в таком случае )
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #382   13.02.2011, 21:05
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
не совсем понял о чем речь... "диагональный свет" - это касается рабочего света на багажнике
Да, это касается рабочего света на багажнике.
Никогда лично не пользовался, поэтому и спрашиваю.
Поставь и посмотри - это конечно хорошо, но прежде чем ставить лично я предпочитаю все продумать. В данном случае продумываю логику включения: надо чтобы он включался вместе с дальним или нет. Поэтому и спрашиваю у тех кто уже на этом собаку съел - есть от него смысл или нет? Следует предусматривать такой алгоритм или нет.
Я просто не знаю помогает он на скорости лучьше видеть обстановку или только отвлекает. Подчеркиваю - включение только с дальним, то есть мешать никому не будет.
Спасибо за помощь!
Субурбан вне форума Субурбан
Откуда: Ступино МО.; Авто: nissan patrol zd 30 декабрь 2007
Старый #383   14.02.2011, 00:01
Я пользуюсь диагональным:
1. поиск скрытого поворота(развилка, отворотка в лесу, удобное местечко уйти с дороги через кусты, кювет) (совместно с противотуманками и ближним)
2. движение в лесу и "зелёнке" (ветки, СУЧЬЯ, густая растительность)
даёт более объёмное видение (совместно с противотуманками )
3. движение по каменистой местности (без дорог по азимуту) повышает скорость безопасного движения (совместно с противотуманками и ближним)
А вот с ДАЛЬНИМ незнаю уж очень диапазон у них разный
Добавлено через 13 минут
Да и это всё происходит на небольших скоростях когда дальний не очень актуален.
Дальний ежли сильно нужен собирают из 2х типов специализированых фар (отражатели, рассееватели) 1. тонкий и длинный (лазер, прожектор) и 2.широкий, но покороче (ну дамы вкурсе)
Патруль - это четверо недобрых!
Последний раз редактировалось Субурбан, 14.02.2011 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #384   14.02.2011, 13:04
Я считаю совместное подключение диагоналей и дальнего не нужно. На трассе редка ситуация, когда нужен такой свет, поэтому бессмысленно усложнять схему. И еще нужно помнить, что когда долго идешь с таким световым полем, то его отключение дает эффект тьмы, очень плохо видно.
Старый #385   14.02.2011, 20:51
Спасибо за советы! Учту.
Корень
Старый #386   14.02.2011, 21:06
Приветик!
У меня сделано так, при включении дальнего включается дальний в основных фарах и дополнительный на морде, при переключении вот этого центрального тумблера, работает основной дальний и фары дальнего света на багажнике:
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
В таком же режиме работают и противотуманки внизу и наверху, так как тумблер силовой двухрядный:
Каждая боковая фара включается отдельно, зачем всё включать, когда иной раз достаточно включить одну фару, в том же замке гаража лазить или в лесу.
Задний включается отдельно, но только при включенных габаритах, что бы не забыть, кнопка справа от сд ресивера:
( где то я это уже писал )
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #387   15.02.2011, 08:04
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
логика для вот этого:
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
а светодиоды конечно хорошо, но чтоб понять как и что решил сделать из того что есть
Последний раз редактировалось Михалыч79, 15.02.2011 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #388   15.02.2011, 11:30
но чтоб так включить надо все тумблеры чердака перевести в положение общего освещения (одной кнопки).
а потом все снова перевести в положение независимого света, чтоб случайно моргая дальним свя крыша не вспыхнула.
ну и пример для гаража с дальним светом забавно выглядит )
ну в конце у каждого додика своя методика. )))))
Старый #389   15.02.2011, 17:36
а у меня на дальний вообще ничего из этого не выведено. На дальний у мну два люминатора есть на кенгуре
Старый #390   17.02.2011, 20:20
А обещанный тест света рабочего диодного состоялся во вторник или нет?
