# 3861
				24.01.2011, 09:30
		 Коллеги, помогите, а то всю голову сломал уже (и судя по всему что-то в патруле).
КАК меняется лампочка в стопе, который в двери багажника ? Я тупо не могу снять крышку/фонарь. Там слева кнопка какая-то, я ее нажал, что-то отлетело под ноги в сугроб (не нашел), но фонарь так и не снимается. Сильно я тянуть боюсь, а без стопа как-то не комфортно. Фонарь справа начинает потихоньку сниматься, а слева никак..
Какой принцип снятия ?
# 3862
				24.01.2011, 09:33
		 там изнутри надо открутить.  из салона две гайки ключом на 10мм. они фонарь держат. а потом его можно вытягивать в поперечном от кузова направлении, поперек движению. там шаровые клопики.
что надо снять чтоб до болтов добраться я не помню, у меня уже почти год салон разобран.
# 3863
				24.01.2011, 09:39
			Сообщение от vao
 Вот в этом и проблема -не вижу что еще можно открутить
# 3864
				24.01.2011, 10:35
		 Там есть две направляющие, вверху и внизу фонаря, типа защелок...
# 3865
				24.01.2011, 12:55
			Сообщение от TB45
 Именно фонаря или коробки, что закрывает фонарь со стороны багажника ?
# 3866
				24.01.2011, 13:24
		 Василий, там все просто.. Посвети фонарем, гаечки увидишь, Надо торцевым ключиком с удлинителем откручивать. На фонаре защелки тяни но аккуратно... Чтоб не обломать. + пластинки металлические на нем есть направлявшие.
				"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 3867
				24.01.2011, 13:28
			Сообщение от radinalexander
 Я обсветил все что можно и нельзя.. не нашел нифига гаек..
Они в какую сторону по ходу движения смотрят ?
# 3868
				24.01.2011, 13:34
		Я так понял,он про третий стоп сигнал спрашивает,а вы его про основнные стопы лечите
# 3869
				24.01.2011, 13:36
			Сообщение от DVN
 Василий. Болты стоят по ходу движения авто, с небольшим углом в стороны. На картинке видно золотистые крепежные пластины, вот в них то болты и вкручиваются, а по бокам фонаря видны фиксаторы которые входят в пластиковую клипсу на кузове. По рисунку должно быть понятно.
# 3870
				24.01.2011, 13:39
			Сообщение от Profesor
 Блин, я же говорю стоп сигнал что в ДВЕРИ..
3-ий стоп что наверху, (у меня он 5-ый)..
