# 371
29.03.2011, 09:13
ну так что, кто-нить разобрался, что там такое стучит?!=)
# 372
29.03.2011, 18:35
Скорее всего стучат петли водительской двери ! Если при троганье или торможении на ровном месте появляется стук-то точно это она родная ! Сам долго искал !
# 373
30.03.2011, 23:41
И как лечить - только замена петли?
Или можно как-то обойтись малой кровью?
# 374
31.03.2011, 11:48
Сообщение от Saimon_83
Только замена, там левая и правая сторона дверей крестом меняется, т.е. нижнюю правую можно поставить вместо верхней левой !
# 375
01.04.2011, 09:28
Наверное мы о разных стуках говорим, лично у меня, я уверен что это не петли. Чувствуется что в районе колеса стук. Заказал оба сайлентблока рычагов и шаравые на обе стороны. Как поменяю скажу пропал звук или нет!
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
# 376
01.04.2011, 10:39
Сообщение от K_1
можно и малой.. для начала определяешь какая петля разболталась, для этого надо покачать вверх-вниз чуть приоткрытую дверь, а пальцами трогаешь петли, после берешь друга/ товарища/ знакомого или ещё кого-нибудь и ключом по-моему на 8 откручиваешь петлю от двери, после её(дверь) приподнимаешь и подсовываешь шайбы м/у петлей и дверью, затем закручиваешь и проверяешь насколько легко закрываеться... если всё норм, то так и оставляешь.. или меняешь шайбы на другие..
# 377
01.04.2011, 12:02
Сообщение от C2H5OH
 Вот вот! Сначала появился удар при троганье, потом загремело колесо. Поменяю переднюю подушку - отпишусь.
Ну как там, подушку поменяли?)
У меня точно не дверь, проверял, не люфтит всё ок. Тем более что стук появляется при проезде неровностей (мелких) и прикидании сцепы.
Неоднократно проверял сайленты рычагов, шаровую и наконечники...всё ок. Остаётся рулевая рейка и тормозные суппорта.
# 378
03.04.2011, 22:43
Serge85553, вы себе так делали с шайбами??? стук ушел?
# 379
04.04.2011, 00:46
да делал на одной двери, стука не слышно... также подумываю заменить шайбы на пластиковые, чтобы не ржавело, хотя уже 5 мес. стоят шайбы и ничего..
# 380
04.04.2011, 10:00
Докладываю: в субботу заменил оба рычага, стойки стабилизатора и переднюю опору двигателя. Стук на кочках пропал, удар при трогании пропал, машинка как новая!  ) Кто решит менять не рычаги а только сайлентблоки: будьте осторожны с Febest - могут не подойти.
