#21
				27.12.2008, 21:57
	| Если кому надо названия всякой химии, то подскажу естественно о той которой пользуюсь. Пока правда не много но есть.(занимаюсь ремонтом).О фирмах говорить не буду, а то кто то в зазделе про цепи на колеса сказал лишнего и его наругали. Если надо сообщу в личку.
 Корень.
#22
				27.12.2008, 21:59
			Сообщение от vao
 Очень интересно, какой смазкой, все таки, правильно смазывать резьбовые соединения, чтобы через много лет без проблем открутить. Слышал про медную смазку, но в продаже никогда не видел. |  Пользуюсь графитной - маленький тюбик в джентельменском дорожном наборе инструментов всегда болтается. У нее есть одно важное достоинство: когда масляные компоненты вытекают/выкипают из смазанного соединения (особенно это актуально для высоких температур) - графит остается на месте.
			Сообщение от vao
 Ну и последнее. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о смазке для электрических контактов? |  Пришлось мне в своей проф. практике работать с высоковольтными аппаратами (110-850 кВ). Всегда для подвижных контактов использовали смазку "Циатим". Считалась весьма эффективной.
				__________________С уважением, Алексей.
#23
				27.12.2008, 22:06
	| в чип и дипе, оказывается, всех этих смазок жидкостей для чистки контактов, герметиков, заливочных компаундов - всего всего навалом.
а я и не знал. А еще в ЛЭТИ учусь, блин   |
#24
				27.12.2008, 22:32
	| Чип и дип отличный магазин, а еще есть микроника, возле Новочеркасской, вот там точно рай для всех электронщиков. Есть отдел со всяким инструментом для мелких электрических работ и проч.
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
#25
				27.12.2008, 23:07
				  После покупки сразу смотрю зазоры , не могу когда они разные везде .Одну хитрую вещь придумал ..........если капот не западлицо с крыльями(в случаи когда он выше)  , то снимаю вертикальную стойку(посередине телевизора) , делаю из отверстия крепления обыкновенный пас (круглый натфиль) и потом давлю сверху на замок(капота) и одновременно завинчиваю вертикальную стойку . Я к тому , что замок не надо опускать выше/ниже , лучше сделать как я , это эффективнее .
 Провисшие двери сначала регулировал шайбами  ,подложенными под нижнюю петлю(дверную) , но потом забил , просто тянешь дверь снизу вверх , она прекрастно принимает нужное положение , я к тому , что скобу на кузове , ни в коем случае трогать нельзя( диапазон небольшой) , легче "приподнять" дверь , идеально конечно заменить петлю или заменить в старой шток на стальной он клапана  .
 Петли всегда обильно смазываю простой графитовой смазкой(шрус) , все там потом забивается грязью/пылью , но как показал опыт - люфтов петель не будет .
 Ну  как выставить передний мост по центру и добавить тяги на РД28 уже читали........очень бы хотелось поковыряться в рулевом редукторе обновленного Патрола , люфт (стук) не есть норма , это дефект самого редуктора , вал сожки не люфтит , люфтит только вал на выходе(на муфту) , если бы не продал , обязательно разобрался , миру нужен ответ , как лечиться эта приблуда , на износ это точно не похоже , в свою очередь могу сказать только одно , рулевой редуктор на обновленный , один в один как на первых 1997г Патролах , меняется за 2 часа и больше никаких стуков и ударов в рулевом !
 Ну про Панару тоже писал , покупать регулируемую не надо , достаточно снять свою и с помощью пресса(в каждом уважающем себя сервисе есть) можно задать ей нужную длину .
#26
				29.12.2008, 11:46
	| to vao
Как работать с наружными обоймами - посмотрите личку, просто файл толстый. (Не Патруль, но принцип думаю будет понятен.)
Сальники - либо засверливаются и вырываются крючками, либо между сальником  и посадкой забивается отвертка, потом сальник легко достается , (могут остаться риски на посадке, удаляются шабером).
Прикипевшие болты откручиваются в раскачку (пол-оборота вперед, один оборот назад) с применение WD-40, тормозной жидкости, керосина или уксусной эссенции. При откручивании в раскачку снижается риск сворачивания болта.
Удачи
#27
				30.12.2008, 16:32
		...перчатки хорошо, но в них как спать с презрвативом (поэтому руки после ремонта всегда в "хлам"
 |  Еще раз говорю - щас появились перчатки с резиновыми ладошками, а тыльная сторона - тонкая ткань. Очень удобно - чувствительность почти как у голой руки.
Кстати, о презервативах...   Недавно попробовал первый (!) раз в жизни (не, не подумайте - вовсе не из-за каких-то проблем  ) - ацтой.
И зачем в нем спать? Он ведь для другого совсем.:mgreen:
			Сообщение от Vaha
 ...дома вариантов и средств масса... (сварка рулит) |  Опять к вопросу об умении. Да и не каждый имеет у себя сварочный агрегат. Вот я завидую многим людят, тем, что старше меня лет на 20 - умеют все, как мой батек. Он и варит и сверлит и... короче, делает ВСЕ.
А вот скажите ка: хочу поставить нове расширители, надо будет сверлить новые дыры в крыльях, чтоб лучше держались, как обработать, чтобы гниль не пошла? Ну хоть замедлить процесс?
				__________________Кому нужен - ищите на Drive2
#28
				30.12.2008, 22:15
	| Про арки.я поркыл цинковой грунтовкой, предварительно обработав преобразователем ржавчины. потом все залили жидкой резиной. летом посмотрю, что там да как. если что -переделаю.
#29
				03.01.2009, 19:47
	| Добрый вечер. Про продвижение продукции ХАДО писал, но с иронией (ХАДО-а оно Вам надо?) но это в вопросах присадок, хотя и они не пустой звук. Но не об этом. По теме ремонта. В аэрозольной упаковке есть литиевая смазка и проникающая восстанавливающая с фторопластом. Обе просто реальный прорыв. Да и вообще вся гамма продукции достаточно эффективна.
Изолировать контакты можно при помощи термоусадочных трубок различного диаметра-дёшево и надёжно. Удачи
				__________________Nissan Patrol, 2000, МКПП, 2,8TDI, COOPER  А\Т 285\75\16, Н/Т 275/75/16, S/T 285/75/16.
#30
				21.01.2009, 18:16
				 Ремонт выхлопной системы Патрола
 Всем привет! На моем Патролыче прогорел сильфон, пошел в зап.части узнать сколько стоит участок выхлопной трубы от турбины до первого глушителя, та что с сильфоном. Ценник назначили в 14 тыщ, а срок поставки 2-3 недели, а ездить нужно сейчас. Варианты типа обмотать асбестовым шнуром, за ремонт не считаю, если только не в дальней дороге. Поэтому в том же магазине купил подходящую гофру за 700 рубликов, приварить решил сам. При ремонте столкнулся с проблеммой откручивания 3х гаек что на выходе из турбины, превратились в монолит, не помогло ни одно из спец средств что у меня было под рукой, гайкорез сломал напрочь, а болгаркой там нифига не подлезть. Поэтому , что бы ничего не сломать нашел другой выход, сделать дополнительный фланец на выхлопной трубе. Из металла с толщиной в 5мм сделал две заготовки фланца под сварку. Процесс работы заснял на фотки. Посмотрите в некоторых случаях это выход и не самый плохой, да и кстати цена имеет значение. На все про все потратил 700 р. за сильфон, да еще рублей 100 за болты и гайки. гайки от 2108. Вот ссылка:http://photofile.ru/users/koren71/95...9bdeb3d660d6b7
 Доп. фланец можно поставить и в другом месте, я выбирал что бы было удобно варить.
 Корень.
