# 251
30.04.2010, 12:58
Сообщение от Pavel3456
 Та же проблема,родной размер 66.1 а на дисках 67.1
у меня тоже..... поставил прокатился до 150... не бьет.... и кольца ставить не стал))))) хотя купил.... учту диски новые...
# 252
30.04.2010, 14:56
где-то на наших форумах была ссылка на статью в которой написано примерно так: допускается смещение не более 0.05 мм, 0.5 гораздо больше. Плюс при попадании колеса в яму даже правильно отцентрованый гайками диск может сместиться в пределах этих 0.5 мм и будет известный результат.
Поставил самодельные проставки и уже неделю езжу без проблем, а до этого не один шиномонтаж балансировкой накормил, ям при этом поймал море.
Козлы, дорогами вообще не занимаются.
in vino veritas in aqua sanitas
# 253
30.04.2010, 17:17
Сообщение от andgy
# 254
01.05.2010, 21:14
Сообщение от andgy
 А ты когда диски покупал, не смотрел что ли на их параметры?
диски я не покупал - достались от прошлого владельца. прошлое лето больше 100 не ездил =((((
# 256
04.05.2010, 23:33
У меня тоже была проблема с биением руля именно после 110 до 130км/ч. проблема была в пониженном уровне жидкости гидрача. Долил и биение исчезло.
# 257
05.05.2010, 14:43
Сообщение от Riviera_Aston
Простите но чушь!!!Связи не вижу воще
# 258
23.08.2010, 15:02
Недавно снова стало бить руль, резина новая, в ямы супер гигантские не влетал. Отбалансировал и биение пропало. Последний раз балансировал весной, тысяч так 5 назад. Не часто ли это для нормальной резины и условий эксплуатации. Теперь такой вопрос, кто как часто делает балансировку?
Создайте, если возможно, график-опрос типа такого:
Делаю балансировку:
1. Раз в сезон.
2. Только когда бьет руль - редко.
3. Через 5000-10000 км пробега
4. Очень часто, несколько раз в сезон.
Вот вернулся, немножечко подредактировал
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 23.08.2010 в 16:02.
# 259
23.08.2010, 15:59
Сообщение от Сергей!
Делал два года назад .. на два комплекта и стех пор ничего ..Тупо меняю по сезону калесики (лето --зима ) еще переставляю калесья зад - перед чтоб равномерно носились .. и усе ..Тут само главно наверно в балансировочных грузиках ..чтоб неотвалились нужно следить..На летнем литье стоят липучки ..  на зимних болванках прицепные Наскорости ничего небьет нетрясет ..чего и вам желаю ..
# 260
23.08.2010, 16:09
Очень интересно, тогда во такой, по-моему, надо сделать опрос.
Делаю балансировку:
1. Забыл когда делал, на любых скоростях вибраций не было и нет.
2. Раз в сезон.
3. Только когда бьет руль - очень редко.
4. Часто, несколько раз в сезон.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
