100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #251   31.03.2013, 19:29
veny, там чё - транзистор? Завтра гляну.
veny вне форума veny
Откуда: Самоварная; Авто: nissan almera n15 97г. 1.4л, хетч
Старый #252   31.03.2013, 19:30
если честно не знаю. сейчас от него остался уголек)))
Старый #253   31.03.2013, 19:34
veny, 3 вывода?
Старый #254   31.03.2013, 22:42
с одной стороны один широкий, с другой плохо видно, но вроде такой же - один широкий
Добавлено через 2 часа 59 минут
еще вопрос. нет ли эталонных данных, чтобы сравнивать значения с полученными. например тест в программе DDLReader power balance или значения программы фри консулт? может какой нибудь faq накатаем?
Последний раз редактировалось veny, 31.03.2013 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #255   31.03.2013, 22:45
veny, баланс мощности - это средний процент падения оборотов при отключении впрыска в каждом из цилиндров, причем как правило по первому цилиндру показания явно завышает, тут эталон не показатель - значения должны быть более-менее одинаковы
Старый #256   31.03.2013, 23:18
сейчас читаю форум http://www.cefiro.ru/ (пока на 14 странице) нашел некоторые разъяснения:
Power Balance - это проверка эффективности работы каждого цилиндра. Фактически это усредненное значение оборотов двигателя с полностью открытым КХХ и отключенным конкретным цилиндром.
Максимальное падение оборотов двигателя при отключении конкретного цилиндра говорит о его отличной работе и напротив отключение "дохлого" цилиндра большого влияния на обороты не оказывает.
Колебания в пределах 20-30 rpm вполне допустимы и считаются в пределах нормы, а вот если разброс между максимальным и минимальным значением более 40 - тут стоит озадачиться
на счет датчика кислорода нашел следующее:
субботу смотрели осциллограммы по датчику кислорода, у меня стоит бошевский от десятки , он на холостых показывает либо прямую линию , либо непонятные зигзаги. На оборотах 2200 довольно правильные импульсы , не менее 8 всплесков. Очень похожая ситуация у Дмитрия, но датчик у него стоит еще родной. Это нормально или не правильно?
В принципе это допустимо. Ведь не зря же сам Ниссан рекомендует проводить замеры на 2000 об/сек, но... Если на холостых О2 не выказывает признаков активности, возможно чувствительность сенсора занижена либо двигатель постоянно работает на обедненной смеси.
Для примера: у меня на ХХ О2 (оригинальный) рисует нормальную "синусоиду".
Добавлено через 8 минут
http://vdiag.x90x.net/ а отсюда не кто не пробовал скачивать програмки?
Последний раз редактировалось veny, 31.03.2013 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
reader777 вне форума reader777
Старый #257   09.08.2013, 13:38
Народ, посмотрите пожалуйста, кто может логи с датаскана. GA16DE 99 г.в. Кто что может по ним сказать, в частности хотелось бы обратить внимание на угол зажигания. Никак не найду стробоскоп и давление в рампе не замерю. так вроде все нормально, но раньше шустрее была как-то.. Может бензин говно.. лью "95"
http://yadi.sk/d/DCwAmVcU7iuPw
Старый #258   09.08.2013, 14:05
reader777, чем логи писал? Что-то просмотреть не могу через DDL ...
Старый #259   09.08.2013, 14:14
100nx, datascan 1.6.0.3, могу сейчас сгонять ддл ридером записать.
Старый #260   09.08.2013, 15:08
reader777, Датаскановские только вечером гляну - ноут дома
