# 2511
01.12.2015, 16:46
fausst, Они Альмеры хоть видели внутри... ну хоть раз? Шток посмотреть ума не хватило? Про осциллограф ваще молчу.
Пластинчатые цепи не гремят - не жигули. Но гремучие роликовые цепи в разы живучей.
Добавлено через 5 секунд
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.12.2015 в 16:46.
01.12.2015, 17:02
цепи не живучее, тянутся как резиновые... датчика распредвала нет, как и датчика коленвала, рассинхронизации никакой... поворотом трамблёра всё устаканивается ... жигули они и есть жигули, даже сравнивать не надо...
# 2513
01.12.2015, 22:05
Сообщение от vitalliy
Сообщение от Darth Vader
Тут я уже нормальные цепи имел в виду. Как на N-15 или на дизелях. Так то счаззз и блоки из теплого г**на делают.
# 2514
02.12.2015, 13:51
Фак! Поменял датчики обратно. Раньше заводился с первого раза с 2-3 провалами, а сейчас все пипец - с 5-6 раза еле еле. Ну что за напасть-то? Неужели цепь менять? Какова вероятность, что все будет хорошо, если поменять оба датчика на новые?
# 2515
02.12.2015, 14:18
Чего вероятности высчитывать, купи 2 новых датчика. Они все равно ходят примерно 10 лет.
# 2516
02.12.2015, 14:36
fausst, Коли сам не можешь цепь проверить,проще сделать диагностику на осциллографе,а уж потом датчики покупать(если цепь в норме)
# 2517
03.12.2015, 14:56
В общем, все ясно понятно с вашими альмерами - замена цепи неминуема, но может хотя бы этот момент самое дорогое в обслуге этого авто  Я очень надеюсь на это, тк из всех вариантов "авто под задницу за 200к" альмера мне понравилась больше всех.
На холодную услышал сегодня отчетливый лязг на пару секунд. Вчера вечером провернул ДРВ по часовой на 70гр и поймал положение нужное. Сегодня утром завелся с первого раза и без провалов - как будто так и надо. Ошибка вчера скинутая загорелась конечно, но хотя бы заводится теперь нормально. Готовлюсь морально и материально к замене цепи.
# 2518
03.12.2015, 17:47
Как я не крутил этот датчик распредвала так он у меня метку и не нашел , заводился по утрам фигово. В понедельник утром вообще отказался заводиться , а сегодня еле еле завелась .
Как раз пришли детали :
Цепь, три сальника , одна прокладка коленвала , успокоители , натяжитель , прокладка клапанной крышки, сальники свечей , прокладка водушного картера , масло , фильтр , герметик , два ремня БОШ-овских - итого 12тыщ (это без единой звезочки )
Завтра с утра будем открывать и смотреть , надеюсь обойдемся заменой звезды только коленвала !!!
Работа 11тыщ + снятие установка защиты
Повторюсь делаю в ТЕХНОВИЛЕ(не реклама) на орджоникидзе
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
# 2519
03.12.2015, 23:32
Сообщение от Stevien
Колечки системы смазки?
Добавлено через 56 секунд
 три сальника
Ну еще на помпу колечки бы...
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.12.2015 в 23:32.
04.12.2015, 01:18
Stevien, а маленькую прокладку крышки клапанов?? не забыли?
