Старый #241   17.07.2017, 20:51
Родоначальником темы сначала тоже говорил осн расход чуть больше чем на рд. Потом правда слегка больше оказалось, раза в два. То есть от 22 и выше. Правда в стоке он особо не ездил, расход его интересовал не особо, любит ездить быстро
С Уважением,Андрей.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #242   18.07.2017, 03:37
У нас в городе парняга на 60ке поставил 25й. Ставил сам. Говорит, что жрет 20ку и больше. Мотор нужно крутить, на низах тяги почти нет. Мало очень. Шустрее однозначно RDхи, но Ская не получилось из Патруля. ..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
osiriss вне форума osiriss
Старый #243   18.07.2017, 11:18
Анатолич,
а какие пары у него в мостах? может в этом дело. Я разницы не заметил в тяге. А про расход информация сильно разница, очевидно от стиля езды зависит и от настроек мотора. На америкосовских и австралийских форумах говорят о 17 литрах городского цилка, но у них и топливо наверное другое. Время будет обязательно замерю у себя. Тем более скоро ГБО ставить, хоть примерно экономию оценить.
Nissan Patrol y61 RB25DETneo6, MT, BFG AT 35/12.5/15, +2", ГБО
Старый #244   18.07.2017, 12:33
osiriss, на ГБО можно будет норм надуть мотор. У нас парняга JZ настроил. Едет как на бензине говорит..
Пары 4,6. 33 колеса.
мотор сам по себе верховой...
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 18.07.2017 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #245   18.07.2017, 12:52
Анатолич, мотор однозначно верховой))))) я если честно мотор этот ставил именно из за ГБО. экономичнее получается чем на дизеле. Я не противник дизеля, даже можно сказать фанат) просто именно экономическая составляющая взяла верх.
Контракт в полной комплектации рд28 - 240т.р.
рб25дет нео с косой и компом- 48т.р.
Вот как то так.
Старый #246   18.07.2017, 12:55
Добавлено через 24 секунды
Но, думаю, что тут мотор явно форсирован...
Добавлено через 53 секунды
Да понятно, что дешевле однозначно...их дохрена так то моторов...
Ему турбину поменять, мозги, впуск-выпуск, чтобы лосей 350 снять...Тогда Патруль можно будет разгонять секунд за 8 до сотки, а то и за 7
Блин...так то если подумать...вкорячить 2JZ-GTE в Патруля...эт ваще будет гонка с вечным мотором...
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 18.07.2017 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #247   18.07.2017, 13:26
Анатолич, джэйзет против рб25 вечная война)))) так то одинаковые считай что. рб настроить надо только, об этом все пишут...в прошивке дело все
Старый #248   18.07.2017, 13:27
osiriss, мозги тюненые нужны.
Аццкий флудер
Старый #249   21.07.2017, 07:44
Итак. Расход по трассе 17 литров (скорость 120-140, обороты 3000-3400, расстояние 500км). Что считаю отличным результатом для машины с обтекаемостью табуретки. К слову сказать рд28 ел столько же. Заметил правда горячеватый выхлоп... думаю температуры выхлопных померить надо. И еще.. разгоняется не так как на видео. значительно тупее. возможно дело в производительности насоса, ее может не хватать при таких нагрузках. Температура выхлопа как раз может и вырастать из за бедной смеси.
Старый #250   21.07.2017, 11:31
Сообщение от osiriss Посмотреть сообщение
RD-хаводы сейчас заплачут ))))
Автор темы тоже снимал ролик и тоже было значительно тупее чем на видео. На видео, которое я выложил, Патруль на пятой скорости разгоняется. Судя по динамике, у него мотор выдает не меньше 400-450 лошадей.
Как раз скорее всего из-за богатой...она горит в выхлопе....бедная раскаляет коллектор, как правило
Аццкий флудер
