OlegSev вне форума OlegSev
Старый #191   29.10.2016, 18:42
mirag104, буду искать завтра.
kai_2177, пошутили) там угашеный да еще и овощ 1.5. мой ваще зверь - пёр 180, жрал до 10л бенза тока масло хавал) надеюсь на хорошее что не в движке поломка а электроника
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #192   29.10.2016, 19:24
OlegSev, пока ты тут распинаешься да собираешься уже триста раз проверить можно было.
Старый #193   30.10.2016, 01:20
vitalliy, как проверить? если нет гаража, сканера есть только несколько ключей молоток и отвертка) катушки пишут нельзя снимать на работающем авто - по свечам ничего не понятно они все черные в нагаре
Старый #194   30.10.2016, 01:33
Сообщение от OlegSev Посмотреть сообщение
Снимать крайне не желательно, а отключать можно. Можно отключать и форсунки если на то пошло.
Если все черные, то проверь и ДТОЖ на всякий.
Я кольца и ГРМ несколько раз менял на улице))) А тут то... Лишь бы дождь не поливал и снег не валил.
клапан VVT
Да было гдет недавно из него нечто наподобие вроде.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.10.2016 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #195   31.10.2016, 19:44
не работает 3 цилиндр. ставил заведомо рабочую катушку на 3 и 4 и скидывали клемы с катушек - везде есть эффект кроме третьего цилиндра. могла форсунка накрыться? или что то в моторе клапана например?
Добавлено через 1 час 6 минут
подскажите - как проверить приходит питание на катушку или нет. понимаю что тестером между какими клемами мерять? и сколько должно приходить вольт. и бывает такое что сдыхает форсунка? поиск в гугле не дал результатов. и как проверить форсунку - может можно тестером как то
Последний раз редактировалось OlegSev, 31.10.2016 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #196   31.10.2016, 21:18
Импульс только светодиодным пробником. Но не факт что она открывается при этом... Качни насосом не запуская и кроной при выкрученной свече смотри. Только зажигалкой не свети
если клапан, то постреливать должно и компрессия близка к 0.
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.10.2016 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #197   31.10.2016, 21:45
vitalliy, завтра поеду компрессию мерять, может там 0. простреливать ничего не простреливает только пшикающий звук похожий как компрессию меряют - видно из неработающего цилиндра, и даже тачка прёт 140 в небольшую гору - но чето стрекотать начинает если больше давить)
а форсунка могла сдохнуть - в гугле ничего нет про смерть форсунки нашел пару случаев и то не на альмере - гораздо больше случаев в проводке и смерти микрухи в эбу - наверно смерть форсунки очень редкий случай? выкручивали - свеча сухая в 3 цилиндре.
Старый #198   31.10.2016, 21:51
Ну вообще то их щелчки хорошо слышно.
Старый #199   31.10.2016, 22:07
это про форсунку?
вот тут не догнал извиняйте) так импульс к катушке проверить? выкрутить свечу вставить в катушку свечу на массу замкнуть и смотреть крону? и как это качнуть насосом но не запускать
Старый #200   31.10.2016, 22:13
OlegSev, ты ж про форсунки спрашивал, вот все про них...
Выкрутил свечу, включил и выключил зажигание до отключения насос и до Кроной питание на форсунку. Если в цилиндре будет пшик, значит форсунка работает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.10.2016 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
