KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #11   28.05.2009, 13:01
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
По виду одинаковые. Номера разные.
по своей сути тоже одинаковые
bambur вне форума bambur
Старый #12   28.05.2009, 14:08
2 Алл
Мое имхо таково - не стоит дергаться, а начинать копить на замену цепи ГРМ, вся описанная байда началась с 95 000 км пробега, так же поменял все за исключением катализатора и датчиков кислорода (сам смотрел эпюры на осциллографе, живы и судя по всему будут долго жить ), к сожалению не нашел 2х лучевого осциллографа что бы одновременно снять показания с датчиков КВ и РВ, вот по ним 100% можно определить состояние цепи, но денюшку все равно коплю.
"Не стоит бегать от снайпера - умерешь уставшим!"
Старый #13   28.05.2009, 16:28
у меня проблема вроде бы решилась:
итого: врал датчик рапсредвала!
после замены ошибка пропала, появился устойчивый холостой ход, пропали клевки при разгоне.
Прошел один день, далее будем смотреть, что-то измениться отпишусь.
Warfik вне форума Warfik
Старый #14   28.05.2009, 17:14
У меня пробег 130 тыс.
Мне интересно почему машина бегала как молодая после замены ДМРВ, но только одну неделю =(
На выхобных похезаю катализатор - отпишусь об изменениях.
KoSoi GlaZ:
ты как недельку откатаешь - отпишись. А ты менял только один датчик или пару??
Старый #15   28.05.2009, 17:17
с трудом нашел один датчик в наличии (машина на выходные очень нужна), но думаю про покупку второго(наверное закажу через экзист).
maxim9913 вне форума maxim9913
Старый #16   30.05.2009, 18:16
Всем привет!!!Попробуй на работающем двигателе пошевелить ДКВ(а именно вдавить) пусть кто-нибудь поможет ,а ты смотри на тахометр.У была ошибка о300 диагносты сказали что цепь 100%(пробег 134000) решил сам разобраться и разобрался.ДКВ-рабочий,но его крепление чуть повело видимо от старости.Подтачил подогнул и все путем.А если хочешь вскрой клапанную крышку и посмотри натяжитель цепи,полный выход штока натяжителя 5-6см.,если меньше то все в порядке.
mak@r вне форума mak@r
Откуда: Нижний Новгород; Авто: N16 х\б дв. 1.5 2000г.
Старый #17   31.05.2009, 12:05
Сообщение от maxim9913 Посмотреть сообщение
Посмею несогласиться по-скольку полный вылет штока натяжителя цепи 40 мм и если он вышел более чем на 20 мм то цепь сто пудов растянута
Старый #18   31.05.2009, 17:16
Сообщение от Warfik Посмотреть сообщение
третий день(интенсивной езды)--полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу)
Старый #19   08.06.2009, 19:19
Ну вот и закончилось мое счастье снова вылезла ошибка Р0300 );
короче собираю деньги на замену цепи.
bvg вне форума bvg
Старый #20   10.06.2009, 09:01
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Снова обороты скачут?
