# 181
15.01.2009, 20:54
Сообщение от AndrAB
 именно от стиля езды и зависит в большей степени расход топлива. Двигателю легче работать при оборотах близких к максимальному крутящему моменту. Чем больше будешь двигаться при этих оборотах, тем меньше будет расход. Не надо "тошнить" недораскручивая двигатель и расход удивит...
У меня далеко не агрессивный стиль езды, но при акпп по городу расход 12-12,5 литров.
Так, как правильно раскручивать двигатель или нет. У меня автомат, езжу так: набиру 2000 об/мин и удерживаю в этом режиме не больше не меньше, еду так пока не набиру скорость потока. Автомат впервые. Расход превышает паспортные данные, может надо крутить хотябы до 2500 об/мин и расход придет в норму? Поделитесь опытом.
# 182
15.01.2009, 21:21
У меня на ручке 2,8, такое впечатление, что сие есть полная правда. Вот замеряю и отпишусь.
# 183
19.01.2009, 20:55
Откатал бак, обороты 2200 - 2400 расход увеличился примерно на 1,5 литра.
# 184
19.01.2009, 21:16
Я на механике кручу на 1-й и 2-й 2500 на 3-й 3000 потом переключаюсь на 4,опять кручу до 3000-3100 и 5. Езжу 100-120 .Сейчас расход с подключенным (периодически в зависимости от погоды ) передним мостом 12,8 -13 литров.
Если ездить на короткие расстояния и долго "тарахтеть" на ХХ. Расход под 15 с включенным мостом. Ездил в Тулу и назад расход вложился в 12л.
# 185
20.01.2009, 18:20
y61 3.0.д 2008г.в.
Читаю и недоумеваю: откуда берется расход в 18-20 литров на асфальте!? Правда не понимаю.
Мои данные: город, моно-привод, не пенсионер - 10.9-12.9.л/100км.
привод полный, город - больше 13.5 не получалось
отсутствие дороги полное- жрёт много  :
С уважением!
# 186
21.01.2009, 06:30
Патрол 2001 год 5 дверей лифт 2" колеса 315/75/16, шнорхель, лебедка
в городе сейчас на заднем приводе 22 литра, по трассе 18, летом чуть-чуть поменьше :-(
Может маф поменять? на СТО сказали что вроде как он еще в параметрах (на сканере показал 1,1)....
# 187
21.01.2009, 09:46
Его (маф)вначале надо почистить,потом посмотреть и потом принять решение,расход великоват однозначно.Чистка маф спецсредство лики моли есть, 500 р стоит.
почитайте ветку про маф,там много советов
# 188
21.01.2009, 10:51
Al-Ni-S
Первое, что показывает сбой в работе МАФа - увеличение расхода при неизменном стиле езды. Для начала можно промыть. Мне помогло. Машина тоже лифтованная, город 16 литров, трасса 14 литров с багажником на крыше, 12 литров без оного, 16 литров с багажником и прицепом.
don't worry, be happy
# 189
21.01.2009, 18:43
Сообщение от Al-Ni-S
маф на холостом должен быть от 1,6 (полумертвый) до 2,0 новый.
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
# 190
21.01.2009, 20:34
Джура по мойму писал,что от "десятки" тазика воткнул ДМРВ,и подошло.Но сначала промыть
