100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #171   12.07.2013, 11:36
hunter45, да, всё верно. По управлению режешь дорожку между выводом 4 и резистором ( где резать указано крестиком на рисунке в п.170), подпаиваешься к резистору проводом . Вывод 5 откусываешь между микрухой и платой, и также подпаиваешься к резистору проводом. Получаем 2 провода, выводим их на другую сторону. Проверяй есть ли общая масса на месте отсутствующих транзисторов T118 или T133(см. рис), впаиваешь туда вывод S полевика, оставниеся выводы подгибаешь параллельно плате и припаиваешь к ним провода. Усё, заводим )))
hunter45 вне форума hunter45
Откуда: Надым; Авто: Ниссан Альмера QG15 2001 МКПП 5 хэтч 3 дв.
Старый #172   12.07.2013, 17:10
приступили!
Добавлено через 4 часа 24 минуты
Все получилось, последние фотки чуть позже выложу!
Огромная благодарность Максу за терпение!!!
Последний раз редактировалось hunter45, 12.07.2013 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #173   12.07.2013, 21:23
Ребят, последние фотки сделать не получилось, был занят другим делом, пока мой друг впайвал транзистор! но вот выкладываю фото за что все боролись и что я купил!
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0918.jpg (79.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0919.jpg (77.3 Кб, 42 просмотров)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #174   12.07.2013, 22:43
hunter45, По ссылке что я давал, смотрел? Рекомендую, а то... ведь микросхемы просто так не горят.
Старый #175   12.07.2013, 22:49
vitalliy, так сгорела-то микруха на форсы (и то - не полностью), при чем тут РХХ? Они транзистор IRFZ44N подпаяли на плату, управление и выход на него переключили - и ффсё заработало. Правда не сразу ))) Человеки с массой накололись, чесали репу пока я не сказал дать массо транзистору напрямую.
Старый #176   12.07.2013, 22:54
100nx, Я уж подзабыл тему... А при мокром клапане не она разве горит? Номерок то же...
Старый #177   12.07.2013, 22:56
vitalliy, их там две - одна на форсы, другая - на РХХ. Опять ты перепутал чё-то там с трамвайной ручкой... )))
Старый #178   12.07.2013, 23:17
100nx, А с какого перепугу тогда форсунчатая подгорела?
Старый #179   12.07.2013, 23:25
vitalliy, устала ))
Старый #180   13.07.2013, 00:43
100nx, Ааа... ну пущай отдохнет
