# 151
01.08.2009, 20:02
Я же тебе писал про это. Подбираешь оправку по нружнему кольцу сайлентблока (какая-то головка большая в идеале). Смазываешь маслом обойму сайлентблока и посадочное место в рычаге. Кувалдой через деревяшку наживляешь сайлентблок и при помощи оправки и больших (именно больших!) тисков запрессовываешь это хозяйство на место. Можно где-нить в узком бетонном проёме распереть это дело домкратом. Но это хлопотно. Лучше тиски, а в идеале гидропресс.
Богатым надо быть вовремя
# 152
01.08.2009, 20:12
Да хочется с минимальными затратами и гемороями. Тиски большие и удобные - у отца на работе. А я думал, мож вообще без тисков обойтись можно?!
Как метод, что я выше описал, может ли сработать?
А еще... Такой вопрос. Естественно разобрал тормоза, чтобы тормозной диск в сборе со ступицей снять с полуоси и кулака. Так вот направляющие пальцы скобы опять начинают портить мне мозг.
Один палец - в идеале ходит отлично и мягко, без люфтов. Кароче всё как надо, а второй палец на скобе - он вообще не ходит. Я сначала подумал - закис. Но этого не могло быть. Т.к. я совсем недавно полностью перебирал скобу, смазывал пальцы. И точно. Палец не закис. На самом пальце выточен такой паз, в который вставляется резиновый уплотнитель.Как я понимаю, этот уплотнитель нужен, чтобы палец в теле скобы ходил без люфтов и заеданий. Так вот эта уплотняющая резинка на пальце разбухла очень сильно. И всё. Еле вынул из скобы этот палец.
Как думаете, если просто напихаю побольше смазки в скобу, сниму с этого пальца резинку-уплотнитель, поработает еще всё это дело?
# 153
01.08.2009, 20:22
Сообщение от vao
Как метод убить новый сайлентблок сработает точно, а заодно и рычаг. Вроде бы рычаг чугунный, а для чугуна разница температур смертельна.
Про палец не скажу, смотреть надо.
# 154
01.08.2009, 20:34
ну греть рычаг всё равно придется. вынуть то старый сайлент надо.
# 155
01.08.2009, 20:47
Слава, очень действенный способ запрессовки это болт с гайкой, ну и оправкой само собой.
Собираешь все в кучу и затягиваешь гайку, естественно гайку смазываешь, вот увидишь какая у этой конструкции сила  .
Болты я поставил наши анодированные это те что желтенькие. встали как родные, а старые под болгарку, долго мучился и все же болгарка.
Да кстати гайку что сзади на рычаге закручивать динамометрическим кючом, а то я рычаг у себя угробил, отломал шпильку, а ключ лежал на стелаже, лень было лезть, новый рычаг в сборе 11500руб. Правда пока новый шел ( 3 недели) старый отреставрировал, внутрь нарезал резьбу и закрутил шпильку. теперь лежит в качестве запасного.
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 01.08.2009 в 21:28.
# 156
01.08.2009, 21:19
Сообщение от vao
Совсем нет. Берёшь ножовку по металлу, разбираешь, собираешь просунув полотно в сайлентблок и возвратно-поступательными движениями, вытирая пот со лба, перепиливаешь наружнее кольцо сайлентблока. Затем зубильцем аккуратненько выбиваешь ненужние остатки сайлентблока.
А Валерка дело советует с гайками. Только надо вместо шайб металл брать толстый. Типа фланца приварного для труб 1/2"-3/4"
# 157
01.08.2009, 21:25
Сообщение от Mi3trich
Полностью поддерживаю  .
Если сайлент полностью литой, то сверлишь в резине отверстие что бы влезло полотно.
Слава, болты работают на сдвиг , плюс к этому сайлент блоки с зубками и держатся ими за кронштейны на мосту, еще один упор против сдвига.
Корень.
# 158
01.08.2009, 21:26
Сообщение от Корень
Вам, сударь, на чемпионат мира по армрестлингу нужно
# 159
01.08.2009, 21:35
Сообщение от Lonjeron
Не поверишь, отломался в лучших традициях заподла  .
Расщеперился в яме, на рожковый ключ надел тряпку, что б не больно, и слегка дернул, хотя уже лет этак 20 знаю что так делать нельзя, через секунду в соседних боксах, люди поняли, корень опять чего то свернул  , услышали наверное
Корень.
# 160
01.08.2009, 21:52
Сообщение от vao
 разобрал тормоза, чтобы тормозной диск в сборе со ступицей снять с полуоси и кулака. Один палец - в идеале ходит отлично и мягко, без люфтов. Кароче всё как надо, а второй палец на скобе - он вообще не ходит.
У меня так...  пока  Слав, ты в Питере - не вижу проблем купить ремкомплект тормозов! Эти резинки идут в комплекте! Скоро и себе закажу... Минус без резинок один - стук и дребезжание.
Последний раз редактировалось Ines, 04.08.2009 в 19:57.
Причина: оверквотинг
