#1361
				23.05.2011, 15:34
	| Я думаю врятли. Лишнее в обратку пойдет и все.
				__________________Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
 Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
#1362
				23.05.2011, 15:37
	| я тоже тут в питер ездила и расход в районе 10-11 литров был.  Даже не поверила в это. Как такое может быть все ходила и бурчала  всегда был 15 и более а тут так вот
				__________________Дорога в тысячу миль - начинается с одного шага
#1363
				23.05.2011, 15:39
			Сообщение от Aggent
 должен ли увеличиваться расход топлива при замене бензонасоса на более производительный? |  Нет. Он же не прямо в цилиндры бензин качает. Излишки сбрасываются в обратку.
Наоборот, если производительность старого бензонасоса была слишком мала, то из-за чрезмерного обеднения смеси мог быть повышенный расход топлива, а замена насоса на новый вернет расход в норму.
				__________________2.8 пишем, 4.2 в уме...
#1364
				23.05.2011, 15:58
	| нет. не должен.
 Ваши расходы не интересно читать, 10-11. с багажником 13)))
 как на мопедах...
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 23.05.2011 в 15:58.
				23.05.2011, 16:29
			Сообщение от korn3207
 Нет. На 120 не хватит. Километров 90-100 проедешь. И то 100 врятли. Но стремно(__________________
проехал 151 км...лампочка горит постоянно около 20-30 км.....попробую ещё 10 - ку вытянуть, если получится...5 литров в багажнике!
Если обсохну - прийдётся лягухой прокачивать? |
#1366
				23.05.2011, 16:32
	| Не надо этого делать. Доливай топливо. На мультивене 2,5 TDI после этого сдох насос. Но это мультиван. Хрен его знает как с патрулем будет. Смешается и ничего не будет заметно, твой хайгиор имею ввиду. Воздух в системе не самая приятная вещь. + ещё дерьмо со дна соберешь. Забьешь форсунки и будет хреново. Я б в твоем случае просто бак промыл и все пользуясь случаем.
#1367
				23.05.2011, 16:34
	| да, наверное так и сделаю (и так привзошёл ожидания)...спасибо  |
#1368
				23.05.2011, 16:37
	| При заливке очистителей вообще не парился никогда с тем что нужно выкатать весь бак. Главное лить его или постоянно с новья, или после полной! промывки топливной и бака! А то я в своего пердуна залил и потом мыл его весь. Забило форсунки дико. |
#1369
				23.05.2011, 17:35
	| Роман, это понятно просто хотел узнать что ждать от авто, когда лампочка уже горит! пророчили 100....проехал 151 (уже этим обстоятельством - весьма доволен) |
#1370
				23.05.2011, 19:14
	| У меня когда загорается лампа, остается 7-8 литров в баке, для меня это 20-40 пробега))) значит жопа!!!
 да кстати если скакать по ухабам, то лампа загорается гораздо раньше, бензин в баке плещется и табло врет аж на деление, остановишься на пару минут и выравнивается
 у тебя, что то рано лампа гореть начинает
