#1341
				16.02.2012, 14:27
	| уже ничем
теперь при вкл полного привода лочься и они наверное поживут чуть чуть
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#1342
				17.02.2012, 04:51
			Сообщение от Petrovi4
 уже ничем теперь при вкл полного привода лочься и они наверное поживут чуть чуть
 |   если стандартные , то сказано здорово "уже ничем"т.е заменой . |
#1343
				17.02.2012, 11:18
	| Они ремонтно пригодны!!!! Уже не единожды тут писали.. И вся разборка их.. Тут есть.... В теме про "Взаимозаменяемость запчастей"  кидали ссылку.. На фирму которая возит запчасти.., отдельные потроха хаба.
				__________________"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
#1344
				17.02.2012, 21:55
	| Подскажите нужно ли снимать хаб для того чтобы снять ступицу? Цель съема-замена сломавшейся колесной шпильки. |
#1345
				17.02.2012, 22:04
			Сообщение от Александр 937
 нужно ли снимать хаб для того чтобы снять ступицу |  ДА!
Так как под ХАБом стоит гайка регулировочная, которая упирается в подшипник, а тот держит ступицу.
Снять ХАБ, открутить и отодвинуть тормозную машинку, открутить ступицу, и аккуратно снять, придерживая наружный подшипник, ( так и норовит в грязь свалиться ). |
#1346
				17.02.2012, 22:27
	| Спасибо за ответ  |
#1347
				21.02.2012, 11:07
	| Всем доброго дня!Тему читал но похожего не нашел.
 Если есть такой случай, "пошлите" пожалуйста.
 На выходных вытаскивал друга из засады.
 Залочил хабы (AVM ручные) подключил раздаткой передок и понеслось.
 Бала кратковременная пробуксовка переднего моста но все удалось.
 После этого услышал щелчки, как на 2Н так и на 4Н, освободил хабы прошло.
 В городе на 2Н опять залочил, вроде тишина но при повороте влево
 начал щелкать правый хаб т.е.под нагузкой на правое колесо.
 Вышел разлочил щелчки пропали.
 Хаб ли это, если да то поможет ли смазка или перестановка хабов местами?
 Хаб щелкает при недовключении или вообще когда освобожден один из них?
 Не могу понять что именно в моем случае. Может вообще раздатка?
 Заранее всем благодарен.
#1348
				21.02.2012, 11:17
	| От обильной консистентной смазки хабы могут недоразлочиваться и так же не до включаться. А зачем их вообще на 2Н лочить было ? Собственно и включиться в таком режиме они не должны. Ну если только опять же не залипли в лочном состоянии. |
#1349
				21.02.2012, 17:55
			Сообщение от Олег34
 В городе на 2Н опять залочил, вроде тишина но при повороте влевоначал щелкать правый хаб т.е.под нагузкой на правое колесо.
 |  Недавно у брата на Kia Sportage затрещал хаб ручной. Оказалось, что мастера не поставили на место стопорное кольцо, которое снаружи ступицы остаётся. В результате граната ходила в продольной оси и слизала внутренние шлицы у хаба. По-любому снимать хаб и проверять. |
