SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1221   30.01.2013, 18:18
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
как тестироват при покупке
проверял... крайняя батарея была свежая (2-3 месяца с даты производства), напряжение ХХ 12,5 вольт ну и под нагрузкой держала...
Сообщение от Andrew_VM Посмотреть сообщение
в начале осени почти годовалые были
ага, тоже поэтому AGM не купил - только "старые" нашел...
кстати, есть такая вот интересная метода - "экспресс" проверка батарейки после заряда... после зарядки подключаем нагрузку 100мА и ждем 30 минут... после этого смотрим напряжение под этой нагрузкой... если обычная батарейка, - то должно быть не ниже 12,5 вольт... если выше 12,7 - то очень хорошо
а вот если AGM - то не ниже 12,7 вольта... если ниже - то "скоро под замену"...
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #1222   30.01.2013, 20:47
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Это возможно объясняет почему мой AGM Deka не заводил дрыгатель при напряжении 11,8 и ниже.
Старый #1223   30.01.2013, 22:18
это на ХХ?
в таблице сказано, что если напряжение на AGM 12,5-12?7 - то "нуждается в скорой замене", а если ниже 12,5 - "замена" ... ессно при условии полной зарядки и последующей нагрузке - см. выше мой пост...
а вообще, на AGM должно поступать быть чуть большее зарядное напряжение, чем на "обычный"...
Варелик177 вне форума Варелик177
Старый #1224   03.02.2013, 02:00
evaxx, на дмитровском шоссе, если ехать в область, в месте где на дмитровку выруливает улица красностуденческий проезд, там ещё гостишка стоит, так вот справа, стоит отдельное 2-х или 3-х этажное здание. сервис, цветы и магаз, вот в тот магаз идёте, там и люди очень толковые и цены больно низкие, я покупал именно там
Старый #1225   03.02.2013, 19:29
это на ХХ?
Это когда напряжение самой АКБ падает до 11,8В
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #1226   03.02.2013, 21:16
Взял такой . Напряжение: 12,73В, под нагрузкой: 10,7В. Страна - Чехия, выпуск - ноябрь 2012. Встал как родной. Поездил пару часов, через полчаса после приезда домой послал СМС-ку чтобы проверить напряжение, пришёл ответ 12,86В. Пока всё радует Родной через полчаса выше 12,3 не показывал уже давно. Грёбаный регулятор тока видать его совсем доканал. Даже после отключения оного и поездки в Москву и обратно через полчаса после глушения 12,3В и точка...
P. S.
Ехал брать AGM, но самый молодой из них сделан в июне 2012. Решил не испытывать судьбу
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #1227   03.02.2013, 22:38
Варелик177, Здесь ?!!!http://akbauto.ru/index.php?show_aux_page=3
VINTos вне форума VINTos
Старый #1228   04.02.2013, 01:23
Народ, посоветуйте какой аккум взять под лебедку? Сейчас стоит родной не менял его с 08г и после лебежения на утро плохо заводится, думаю пора менять.
Старый #1229   06.02.2013, 22:28
вы слишком вольно трактуете закон ома... хоть для полной цепи, хоть для какой... еще раз повторю - на исправной проводке НЕ может быть разницы в 1,5 вольта между точками измерения... меньше 0,1 - да, можно намерять...
все что больше - проблемы контактов, утечек, коротышей на массу и т.д. и т.п.
Вы измерьте ОДНИМ и тем-же вольтметром напряжения в тех точках, куда у Вас подключены зарядник (клеммы) и мультитроникс - и, скорее всего, сильно удивитесь
Простите за ретроспекиву!!! Всё оказалось просто ,смешно и грусно! С виду хорошие,толстые латунные клеммы оказались фуфлом китайским. Парадокс в том ,что основная площадь контакта( боковина конусов клемм АКБ - охват латунной клеммы) превратилась в ИЗОЛЯТОР !!! Какой же цинизм заставил узкоглазых имитировать латунь каким то анодированным сплавом,оксид которого нетокопроводен!!!
Старый #1230   07.02.2013, 14:02
электричество - наука о контактах....
разница в напряжении 1,5 вольта однозначно намекает на то, что сопротивление "провода" порядка 1000 Ом, чего быть не может...
ну а если Вы сейчас - после исправления контактов - измерите напряжение в этих двух точках - то как раз и получите то-же самое напряжение...
з.ы. а сами клеммы не поплавились? если плохой контакт - они греться должны ого-го как...
