Gul вне форума Gul
Откуда: Москва; Авто: Y61`08 ZD30 АКПП сток Eberspacher 5кВт
Старый #91   29.06.2015, 18:33
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Задача клапанов мгновенно переключить вакуум с одного буста отрегулированного на давление 0.4-0.5. на другой с давлением 0.9-1.0.
Зачем клапанам регулировка? Бусты отрегулированы.
А кто-то говорил, что два буста заморочено слишком...
-Ты кто? -Добрая фея... -А почему с топором? -Да настроение что-то не очень...
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #92   29.06.2015, 18:45
Сообщение от Gul Посмотреть сообщение
Не знаю кто говорил, но австралопитеки изначально давали 3 варианта использования бустов:
1. с использованием штатного соленоида
2. с использованием дросселя
3. с использованием 2 бустов и чужого соленоида.
У меня получился четвёртый вариант с полностью механическим управлением. Ничего сложного нет. 3 минуты и схема была нарисована.
Нужны 2 буста, 1 реле 4 контакта, 2 клапана, кнопка, предохранитель и 5 метров провода, вакуумные трубки и 2 тройника, Ну и всё это воплотить.
Gul вне форума Gul
Старый #93   29.06.2015, 19:06
Собственно вот :
3. Дуэль. Дуже замудрённо и нужно 2 буста.
Дуэль дуже сложно.
Спрашивал не просто так, т.к. интересно есть ли смысл городить два буста.
На сколько в реальной эксплуатации востребовано переключение между 0,6 и 1,2 ?
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #94   29.06.2015, 19:11
У м5ня стоит китайбуст, как в сообщении 83, только красный. Работает, но зимой не проверял - на зиму другая машина. По ограничению - выставлено на 0.7-0.8. Пробовал проехать без него - дуло до 1-1.1 - разницы не почувствовал.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #95   29.06.2015, 21:32
Ну здесь кому как. Меня устраивает, что при маленьком давлении наддува расход минимальный хотя и езда тошнотная, но я не гонщик. И при давлении 0.4-0.5 температура выхлопных газов EGT гораздо меньше чем при 1.0.
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
Между 0.8 и 1.1 разница и не ощутима, а вот между 0.4 и 1.1 она очень чувствительна.
Gul вне форума Gul
Старый #96   30.06.2015, 00:13
Спасибо. Полезная информация. Примерно так и думал.
Вывод: надо ставить такой же огород и подгонять под свои "хотелки".
Gul вне форума Gul
Старый #97   07.07.2015, 02:32
Счастье
Решил начать с одного буста. Собрал вот такую штуку из фитингов Camozzi. Стоимость получилась отличная - 220 рублей за всё, без учета пружинки и шарика, которые уже были. Всё отлично работает, регулируется, фиксируется и т.д.
