21.05.2011, 13:51
Датчик кислорода (лямбда)
Проблема следующего характера: Загорается ошибка, по коду P0031 подогрев первого переднего датчика кислорода, скидываю ошибку, завожу все ок, если машину заглушить и повторно завести (от пробега между запусками не зависит) ошибка опять загорается. Поменял датчик. Такая же фигня. Может у кого было?
21.05.2011, 17:52
Сопротивление между 2 и 3 контактом 5.0-7.0 Ом при 25 гр. Если так,то звони цепь.
Последний раз редактировалось vologda, 21.05.2011 в 18:02.
22.05.2011, 17:19
подогрев датчика лямда
Код P0031 - это первый лямда зонд первой банки двигателя, находится не возле радиатора а с другой стороны двигателя под торпедой. Может перепутали ремонтеры 1 со 2 банкой двигателя и поменяли не тот датчик. Если все правильно, проверь напряжение подогрева между корпусом и проводом №3 датчика = напряжению аккамулятора.
22.05.2011, 20:49
ты не прав это датчик возле радиатора
22.05.2011, 21:30
неделю назад устранил такуюже неисправность. Смотри инструкцию где 1 и2 банка двигателя. Удачи.
23.05.2011, 10:52
Он прав. Первая лямбда первой банки около торпеды. Снимается крышка движка и к ней можно рукой подлезть, или через защиту на правом колесе.
24.05.2011, 08:29
Смотрел руководство,написано что первая банка со стороны тторпеды.
24.05.2011, 19:35
выходит это я лошара не ту лямбду поменял
29.05.2011, 07:50
если ты старую уже выбросил, вот тогда да
29.05.2011, 18:17
подходит обыкновенный бошевский датчик кислорода ( даже от жигулей ) за 40$ (для мурика 03-04 года)
> Nissan Murano
