Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
07.07.2007, 23:23
Вода на коврике пассажира!
Всем доброго времени суток!Поездил сегодня в дождь и обнаружил,что на коврике пассажира скапливается вода,капли капают сверху с двигателя печки,хотя неделю назад мыл машину(обильно поливал водой)ничего подобного не заметил.Знающие люди подскажите, что произошло и как с этим бороться?Спасибо.(р11)
08.07.2007, 08:01
Тема обсосана не один раз.Пройдись поиском.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
08.07.2007, 08:09
10.07.2007, 11:46
Вода на коврике
Справился следующим образом:
Под пластиковой панелью (черная под "дворниками" поперёк всего авто) есть зеленоватая заглушка около уплотнителя лобового стекла, а так же посадочное место под пистон крепления этой панели (примерно над местом капанья воды). Приподнимаем эту панель и замазываем заглушку и на всякий случай посадочное место по периметру жидким герметиком для стекол. Мне помогло. Причина была в просачивании воды через заглушку как раз в вырез кузова над печкой.
10.07.2007, 13:38
У меня тоже капает, в выходные залез под торпеду и обнаружил течь - из под пластикового посадочного места резистора вентилятора. Вынул сам резистор, промазал герметиком, поставил на место. Утром воды набралось еще больше из-за ливня (авто в лесу ночевало). Грешу на этот самый пистон и заглушку или на кожух отопителя.
10.07.2007, 13:48
тоже недавно проходил это. снял кожух и промазал обычным герметиком все отверстия в который входит кожух и заодно нижнюю часть рамки стекла. Да кстати кто-то писал, что дренажное отверстие (справа по ходу авто) не забивается мусором-иллюзия. примерно пол-литровую банку выгреб грязи и листьев от туда.
10.07.2007, 17:53
Чичас сходил, снял изнутри часть облицовки под бардачком, сам мотор отопителя, и увидел, что над ним пластина которая его прикрывает вся ржавая. А также просвет лобового стекла, слева от которого прорезь в кузовных панелях. Вот думаю оттуда и течет. Так как после засиликонивания крепления резистора, воды вытекло больше чем было до этого. И еще..., сам мотор крепится тремя болтами, один из которых (расположенный в самой нижней точке) очень ржавый. Есть предроложение, что кожух мотора крепится через резиновый "o-ring", который там явно отсучествует. Сама крыльчатка мотора отопителя вся грязная была, даже с комками застывшей чачи...
