![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
02.12.2010, 14:28
Масло в вариатор
Доброго дня ! Собрался поменять масло в вариаторе. Подскажите где его лучше прибрести и какие для этого необходимы фильтра прокладки ???
08.05.2011, 21:14
господа, а как лучше жижу в варике поменять? к официалам гнать? или самому попытаться?
очень интересно Ваше мнение
08.05.2011, 21:23
главное аккуратно!
08.05.2011, 21:31
Сообщение от slss
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) главное аккуратно!
что сие значит?
P.S. Она: ответь мне, только честно, да или нет, хорошо?
Он: спрашивай
Она: почему мужчины смеются над блондинками?
Он: да
08.05.2011, 21:34
Над Офицалами стоять надо ...Ленивые падлы ...Всё время пинать их надо ...
09.05.2011, 12:48
Мне этот секс предстоит этим летом. Буду менять. Но не потому, что время пришло, а чтобы сберечь CVT. Сейчас после последней замены прошло ~20 тыщ. Там, насколько я понимаю, самое главное полностью слить старое масло отовсюду, что не так-то просто сделать...
09.05.2011, 15:32
верно!почистить фильтр и поддон
09.05.2011, 21:34
Сообщение от mur7781
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там, насколько я понимаю, самое главное полностью слить старое масло отовсюду, что не так-то просто сделать...
при замене своими руками почистится поддон, но останется жижа в гидротрансформаторе
при замене у официалов - всё наоборот
Господа Знающие, как быть и что делать?
09.05.2011, 22:12
лучше сам делай...набери дилер они сольют масло и зальют новое и все!
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
