# 181
29.11.2014, 21:53
Доброй вечер!помогите!Завожу двигатель,все нормально,как только стрелка температуры сдвигается с места начинает троить.и так далее пока не заглушиш,свечи заменил.Чек не загорается(во время троения).Когда завожу холодный,не троит.Что может быть?Может у кого было такое?заранее спасибо! ниссан альмера 1.5 16v 2005г пробег смотанн (не мной)
# 182
23.12.2014, 11:58
Всем добрый день!
Купила альмеру месяц назад (2005г, английская сборка, n 16, пробег 110000). Начал строить двигатель. Мастер сказал, что это катушка. Поменяли. Помогло но неделю. Теперь поменяли свечи. Помогло на полчаса. Мастер ушёл думать, а я ушла на просторы интернета спросить совета. Точные симптомы такие: то троит, то не троит. на холодный не троит, при оборотах выше 2,5 - не троит. А так есть ощущение, что одиг цилмндр не работает (машина не тянет). Сильно гоняет обороты, особенно на холостых. А недавно слопала все масло, потом неделю вообще не ела, а когда троение началось, то за день половины масла не стало (,возможно, это несвязанные вещи, я не знаю).
Кажется, это частая проблема у ниссанов, подскажите, кто уже сталкивался с таким? Спасибо.
# 183
23.12.2014, 12:15
Сообщение от daria-gall
Надеюсь свечи правильные поставили?
Может быть и связанные.
# 184
23.12.2014, 13:53
Свечи ставил мастер. На вид точно такие же, как и были.
Ещё у неё расход бензина очень высокий (до этого ездила на такой же альмере годом старше, очень большая разница по бензу - та вообще ничего не ела, а на этой можно вокруг заправки кататься). И бензом в салоне попахивает.
# 185
23.12.2014, 18:37
daria-gall, Датчик температуры ОЖ надо проверить и форсунки.
# 186
28.10.2016, 15:44
Последний раз редактировалось OlegSev, 28.10.2016 в 15:44.
28.10.2016, 21:27
OlegSev, откручивай свечи смотри какой цилиндр не работает..причин много..свечи ..катушка..клапана..начни с простого
# 188
29.10.2016, 10:15
по свечам не поймёшь - они все черные, в нагаре. еще снимал клапан VVT думал завис понажимал на наконечник не отщелкивается. поставил назад скинул с него клему - никаких изменений
после тестов с ездой в гору 150км.ч еще хуже стал работать) теперь явно слышно неработающий цилиндр - пшикающий звук
клапан VVT или форсунки могут быть виной или катушки?
Последний раз редактировалось OlegSev, 29.10.2016 в 10:15.
29.10.2016, 11:57
Тебе же посоветовали, как найти не работающий горшок. Найдёшь горшок- уже дальше будем думать.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 190
29.10.2016, 15:16
OlegSev,
в барахолке движок за 4 штуки отдают. наверно получше чем твой.....
