# 471
03.11.2012, 17:19
Нет,это исключено,было бы слишком просто,и я не обращался бы на форум.Все агрегаты прикручены и подтянуты.
# 472
03.11.2012, 20:58
Evgeny_35, сними стойку, не переворачивая, чтобы не прокачивать - сверху два болта, один снизу - резинки все будет видно
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 473
04.11.2012, 21:48
Подскажите пожалуйста, сегодня появился стук спереди, грешу на шрус.
После 80 км\ч начинается вибрация по кузову и по нарастающей, стучит и вибрирует где-то слева. по ощущениям, если дернуть руль влево то прекращается, так же прекращает если отпустить газ. чуть добавляещь - опять стучит.
Хрен бы со стуком, но вибрация стоит такая что я думал колеса откручиваются!!! причем он то появляется то нет если машинка ровно едет все гут, чуть лево право - стуки, дергаю влево отпускает, или газ убираю.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Нет не шрус, что то в подвеске, подозрение пало на рычаг, т.к. там шаровой кердык, видимо и сайленты убились.
Стабилизатор в порядке. но ощущение что колесо пытается уехать в лево от автомобиля.
Последний раз редактировалось kot474, 04.11.2012 в 21:48.
04.11.2012, 22:09
kot474, такое ощущение, что тут тормоза как-то сюда завязаны. Может диск с перекосом
# 475
04.11.2012, 23:15
Сообщение от kot474
Очень вероятно. Меняй.
# 476
23.05.2013, 13:11
На днях лазил в переднюю подвеску, был стук в районе переднего левого колеса(особенно проявлял себя на поворотах), думал задний сайлентблок разболтало.Заказл сразу оба сайлента, полез, снял оба рычага - проблем не возникло. В итоге задние сайленты живее всех живых! оба!
Брал фирмы Febest NAB89, ставил их в далеком 2010 году, в декабре месяце, по "сервис" книжке - 26 декабря. =) Может кому то поможет моя информация.
пс. накатал с тех пор 50тыщ км.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
# 477
23.05.2013, 13:37
Сообщение от bonus16
У меня тоже был стук в р-не левого переднего колеса, оказалось была отжата ступичная гайка. Сначала думал что ШРУС, уже заказал новый. А Просто поджал гайку и проблема решилась)))
# 478
24.05.2013, 13:06
Servo, нее, у меня гайка на месте =) а так по шуму взгляд падает только опрники.
# 479
04.07.2013, 16:39
Просьба подсказать в каком направлении искать или что может быть??
Когда трогаешься с места или при поворотах, иногда слышен глухой стук (по звуку напоминающий как будто отламывается кусок закаленного железа) звук слышен спереди, поднимали машину, видимых артефактов нет...
# 480
04.07.2013, 17:13
dinoeLida, Стабилизатор и стойки стабилизатора стоит проверить, точнее все резинки. А так... сложно сказать по описанию.
