# 401
04.05.2011, 10:16
Спасибо за подсказку, у меня тоже самое - стук впереди слева на мелких неровностях.
Буду пробовать менять задний сальник у рычага, только не знаю когда это получится...
Отпишусь для статистики.
# 402
31.05.2011, 21:25
Стук
Поменял стойки спереди, передок поднялся сантиметров на 5 (как на глиссере  ), настроение радостное, сажусь уезжать, еду, упс и после 30-40 км, исключительно на передаче, на нетрале нет!, появляется стук, наростающий с увеличением скорости. Облазил всю подвеску, всё отлично, шум явно не из коробки. Вывешивал колесо, заводился, переключал скорости, тишина, как еду стучит! Может кто подкинет мыслишку?
# 403
31.05.2011, 21:34
Я обычно когда сам в замешательстве даю пацанчику соображающему в авто прокатиться,чащще помогает )))) иногда нет...
НЕ ТАК ТРУДНО УМЕРЕТЬ ЗА ДРУГА,КАК НАЙТИ ДРУГА,КОТОРЫЙ СТОИЛ БЫ ТОГО,ЧТОБЫ ЗА НЕГО УМЕРЕТЬ
# 404
31.05.2011, 22:07
руль когда в сторону поварачивешь влево - вправо звук идет какой либо (ну естественно не ГУРА)???
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
# 405
01.06.2011, 07:03
Сообщение от Volkovo
При кручении никаких изменений всеравно стукает
# 406
01.06.2011, 07:45
ну чисто предположить что без нагрузки на машину ничего не стучит. как ставишь на землю стучи. ступичный? может с приводом чего? или просто банально камень попал между диском и колодкой???
# 407
01.06.2011, 23:46
Наружный шрус. Если кто сталкивался подскажите что лучше из аналогов взять?
Добавлено через 1 час 55 минут
Закройте тему. Вопрос решен.
Последний раз редактировалось den n15, 01.06.2011 в 23:46.
02.06.2011, 00:51
Сообщение от den n15
 Наружный шрус.
Было аналогично с внутренним. После пробега и соответственно нагрева ШРУСа он начинал подклинивать...было по осени. Зимой из-за холодов все пропало, но только лишь до весны...пришлось срочно менять, так как он не просто стучал, но и подклинивал с значительным дерганьем руля.
# 409
28.06.2011, 13:38
Непонятный стук когда трогаешся?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, возможно тема поднималась, но я не нашел, ситуация такова:
Проводил ТО подвески, поменял резинки на реактивной тяге, заменил "косточки" Опорные стойки реакт.тяги (немного постукивали) в остальном вроде было все в порядке, сел поехал все супер, как на новой. Но недели через 3 появился небольшой стук когда трогаешься, причем он очень яркий когда под нагрузкой( на горку ). Поднял на подъемник подергал, пошатал в общем не могу найти причины. Если кто сталкивался может подскажите, где хотя бы искать? Может это опора двигателя? И может этот стук исходить из коробки сцепление скоро буду менять(подбуксовывало отрегулировал свободный ход вроде нормально, но хочу поменять) В общем помогите чем сможете, Буду очень признателен
# 410
28.06.2011, 13:51
Если стойки очень древние, то при трогании с места может быть слышен глухой стук. Это как вариант.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
