макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #4361   29.08.2011, 23:13
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
необходимой толщины
короче точить кольца надо ...
всё бы ничего толко точить около 0,5 мм каждое на наждаке...
не понятно другое почему нужно стало точить . уже менял пару раз и без точева...
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #4362   29.08.2011, 23:32
Сообщение от макс202 Посмотреть сообщение
ну может так совпадало, вот выдержка
" Select snap ring that will provide specified play in axial direction
of journal, and install them. (Refer to SDS.)
Select snap rings with a difference in thickness at both sides
within 0.06 mm (0.0024 in)."
В итоге должен остаться небольшой осевой люфт - "4. Check to see that journal moves smoothly and check for axial play.Axial play: 0.02 mm (0.0008 in) or less".
A вот информация по размеру колец для переднего кардана
Available snap rings
2F80B
Thickness mm (in) Color Part number
1.99 (0.0783) White 37146-C9400
2.02 (0.0795) Yellow 37147-C9400
2.05 (0.0807) Red 37148-C9400
2.08 (0.0819) Green 37149-C9400
2.11 (0.0831) Blue 37150-C9400
2.14 (0.0843) Light brown 37151-C9400
2.17 (0.0854) Black 37152-C9400
2.20 (0.0866) Black 37153-C9400
Аналогично для заднего
2F100H
1.95 (0.0768) White 37146-61502
1.98 (0.0780) Yellow 37147-61502
2.01 (0.0791) Red 37148-61502
2.04 (0.0803) Green 37149-61502
2.07 (0.0815) Blue 37150-61502
2.10 (0.0827) Light Brown 37151-61502
2.13 (0.0839) Pink 37146-61503
2.16 (0.0850) Gold 37147-61503
2.19 (0.0862) Black 37148-61503
2.22 (0.0874) Color less 37149-61503
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #4363   30.08.2011, 12:12
А игла при сборке под чашку не попала? Хотя 1мм маловато тогда. Смазка может не довать. Обе вилки одинаково или только на одной - могет погнута?
Старый #4364   31.08.2011, 17:44
мне оч стыдно но ты прав и про смазку к слову тоже спасибо AD Patrol была мысль но проверил уже .
спавибо за советы
p.s. а ведь при сборке были сомнения про иглу ...
мораль - не нужно лениться проверять
Старый #4365   01.09.2011, 11:56
У корифеев тоже бывает - дело случая. Так что всё нормуль!
Андрэй вне форума Андрэй
Старый #4366   03.09.2011, 22:20
По умолчанию Помогите!
Бьёт руль на кочках (мелкие кочки скорость от 90 и выше):
Старый #4367   03.09.2011, 22:45
поподробнее
Старый #4368   04.09.2011, 09:42
До 80 держит все кочки, после начинает бить руль и кидает даже на незначительных кочках. Поменял все саленблоки. Не помогло....
911M вне форума 911M
Старый #4369   04.09.2011, 10:56
См. люфт в ступичных подшипниках
Старый #4370   06.09.2011, 09:02
Подтянул, лучше не стало. Сейчас меняю демпфер, рулевые наконечники и резину.
