vermin123 вне форума vermin123
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Patrol Y61 TB48DE AT 2008
Старый #5051   24.05.2019, 09:57
Бядя, бяда!
Снимали голову (подозрение на перегрев - но оказалось что врала стрелка температуры) - голова оказалась впорядке, отдали специалистам - те заменили там какие-то направляющие для клапанов, отрегулировали клапана (мотор сейчас работает заметно тише) - собрали всё обратно - теперь вылезла проблема: холостые ~950.
Я покрутил датчик положения распредвала - до упора - обороты становятся ~675 и OBD показывает угол 0 градусов - но машина совершенно не едет, переключается как попало, дёргается. Постепенно довернул до исходного - становилось лучше и лучше - снова обороты 950 и OBD показывает угол ~10 как и было.
Согласно мануалу угол должен быть 10+-5 и холостые 650..675. Угол вроде-бы соответствует. (но фиг его знает относительно чего он замеряется)
Собственно вопрос - откуда могут взятся такие холостые обороты? Может быть когда собирали криво поставили цепь?
Последний раз редактировалось vermin123, 24.05.2019 в 10:19.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #5052   24.05.2019, 10:18
Цепь тут вообще ни при чем. Смотри во первых подсос воздуха , во вторых , чистоту возд. фильтра. Ну и ДПДЗ , состяние на засранность самой дроссельной заслонки и чистоту , и клапан ХХ.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #5053   24.05.2019, 10:53
стоп, стоп. стоп...
Кончайте огород городить..
Нужно обучить педаль газа и оборотам ХХ! В тырнете полно описание алгоритма.
После процесса обучения обороты должны встать в норму
Если не встало, значит нужно искать дилерский сканер. К сожалению, только он поможет.
У меня было по второму варианту. Настройки ЭБУ сбрасываются после более чем суток отключения питания.
ничего не помогало..только у дилера сканер смог нормально обучить заслонку
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 24.05.2019 в 11:05.
Старый #5054   24.05.2019, 10:54
Сообщение от vermin123 Посмотреть сообщение
Жесть какая. А если бы это не машина а человек был. Разрезали, а всё в порядке. Градусник врёт.
холостые ~950.
Нормальные холостые для бензуса. ХХ никак не уменьшают изменением угла зажигания.
Старый #5055   24.05.2019, 11:02
Анатолич, Точно. Про обучение я забыл .
Добавлено через 29 секунд
AD Patrol, 950 для этого бензуса , это сильно много ;).
Последний раз редактировалось Олег34, 24.05.2019 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5056   24.05.2019, 11:04
это у тебя на Аде, зимой ))))
Для 48-го это дохрена...
Аццкий флудер
Старый #5057   24.05.2019, 11:41
тьфу - всё поперепутал - сейчас угол 0 обд показывает - обороты 900, и стоит на своём старом месте... если выкрутить до упора - будет угол 10 и обороты 650 - но нифига не едет...
обороты эти точно не нормальные - мало того расход 34..37
ДЗ учил - толку 0
интересно то как ведёт себя ДЗ - она стоит чутка недозакрытая,
- включаю зажигание она стоит как и была
- выключаю зажигание она закрывается полностью, затем открывается на 50% а потом возвращается в недозакрытое состояние... странно это всё как-то
Добавлено через 5 минут
у кого может есть ОБД на tb48 ? интересно что оно показывает
Добавлено через 10 минут
ДЗ чистая, фильтр ок - о что за заслонка ХХ - где оно там?!
Последний раз редактировалось vermin123, 24.05.2019 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5058   24.05.2019, 12:46
вот это уже больше похоже на то. что ошиблись при установке цепи
Добавлено через 51 секунду
ДЗ учил - толку 0
уверен. что у тебя произошло обучение ? Всё ЧЕТКО по алгоритму ? Лампа в конце моргала и и потом долго горела ?
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 24.05.2019 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5059   24.05.2019, 17:18
да, ДЗ учил - моргало,
меня смущает то что после поворота ключа ДЗ не полностью закрыта
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
вот и я об этом подумываю... но делал человек грамотный... хотя конечно всякое бывает - он естественно настаивает что цепь стоит правильно - возможно запинаю его проверить (будь свой гараж уже бы сам добрался и проверил )
знать бы ещё что там ОБД показывает на нормальной машине...
Последний раз редактировалось vermin123, 24.05.2019 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Ikhsan вне форума Ikhsan
Старый #5060   24.09.2019, 16:52
По умолчанию Проблемы с двигателем или коробкой?
Всем добрый вечер, приобрёл патрол с мотором TB48 при пробеге 72000км, по началу все было хорошо. Сейчас пробег 102000км и возникла такая проблема, при нажатие на газ машина очень неохотно едет до 3тысяч оборотов, а потом появляется тяга. В чём может быть проблема?
