AndrAB вне форума AndrAB
Старый #81   23.08.2013, 01:03
может от вибрации что-нибудь открутилось? и колошматит.
crabcar.ru
т. +79160071112
Granit вне форума Granit
Старый #82   23.08.2013, 09:01
Когда ручник затянут, появляется лишний шум-дребезг-"рокот" под капотом. Очевидно, меняется жесткость конструкции "двигатель+МКП+кардан", и появляются новые вибрации. При включении понижайки в раздатке, кстати, тоже.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #83   23.08.2013, 09:47
Bursov, Можете почитать в этой теме,может что похожее найдётся...Вобчем объединил.
Bursov вне форума Bursov
Старый #84   25.08.2013, 18:53
Маленькие уточнения...
Генератор заменен. Пробег 175 К. Все ТО вовремя, все жидкости и проч.. На моторе стоят гидрокомпенсаторы если чо..
На холодном рокота нет. На ручник не ставлю.
Рокот сверху.. слева сверху. Непостоянный... проходит сам по себе и так же появляется снова. Меняется часто. Повторюсь - на холодном ничего нет!
colvern вне форума colvern
Старый #85   21.12.2013, 22:18
С наступлением холодов мотор начать подтраивать при первом "холодном" пуске в течение 2-3 секунд.
Само подтраивание беспокоит не очень сильно, т.к. судя по симптому, это проблема со свечами, которые я собиряюсь менять.
Больше боспокоит стук, который появляется при подтраивании. Как будто что-то долбит обо что-то.
Причем этот стук напрямую зависит от подтраивания: чем сильнее и дольше колбасит мотор, тем сильнее и дольше стук.
Затухает также вместе с подтраиванием. Заводится мотор быстро, маслать не приходится.
Причем если уже через 20-30 секунд повторить пуск, то подтраивания и стука уже нет, схватывает с пол тыка, поэтому засечь откуда он исходит пока не получилось.
Мой неумудренный опытом мозг подсказывает, что природа стука вибрационная, но начитавшись ужасов про ЗД30 чутка стал напрягатся.
Прошу опытых патрулеводов послушать звуковой файл с записью пуска и работы мотора и сделать предположения или заключения.
Качество записи приличное, если слушать на норм. аппаратуре и наушниках, то можно услышать фоновые звуки работы разных агрегатов двигателя.
После пуска я пытаюсь подгазовывать и менять обороты, но что-то похожее на стук более не проявляется.
Перед пуском Патруль стоял ночь в гараже при -5С. Микрофон расположен на "телевизоре" по центру и задемфирован.
Звуковой файл можно скачать здесь (3Mb):
http://28600.ru/patrol/stuk.zip
Старый #86   21.12.2013, 22:33
Можно расслабится. Поменять свечи и не парится. Стучит цилиндр в котором вспышка своевременно не происходит.
Старый #87   21.12.2013, 22:37
Вот спасибо, а то я уже места себе не нахожу
Дизель для меня пока загадка.
Отгадываю потихоньку...
А что скажете о работе мотора вцелом? Чтонить ещё слышно там?
Старый #88   21.12.2013, 23:20
У меня ЗД нет но звук дизеля считаю образцовым. Обадатели ЗД пусть поправят если чо.
Старый #89   15.09.2014, 21:40
Уже давно беспокоит неприятный звучек двигателя.
На холодном почти не слышим, а с прогревом становится сильнее и на горячем как будто трещотка такая, которая звучит повыше остальной трескатьни, но по уровню несколько ниже. Не та трещотка, которой по сути является зедеха, а на общем фоне звука работы двигателя появляется как бы еще одна трещотка, как будто клапана стучат.
Всё навесное полностью исключил, всё истыкал щупом стетоскопа. Идет из-под клапанной крышки, откуда-то спереди. Зазоры клапанов смотрел, вроде как все в допуске. Из всех клапанов получилось только три, у которых зазор 0,4, у остальных 0,35. Может эта троица быть источником такого звука?
Кто сталкивался со стуком клапанов на зедехе? Похоже на мой случай?
Старый #90   15.09.2014, 21:44
colvern, Ремень навесного скинь и заведи.....
